标题: E450不触发 [打印本页]
作者: 还是一般般吧    时间: 2017-7-9 22:32
标题: E450不触发
朋友哪来的E450 不会触发。测EC 的供电条件都正常  NM-A211的
EC的供电 复位 lid acin 都正常 ON-OFF 有跳变    86脚 给南桥的开关没跳变 强制跳变 0.010还是不触发。 这个EC 带程序 南桥是EC 坏了么?
作者: 胡大敏    时间: 2017-7-9 23:46
这款机器修过很多是把内置电池放电就好了 还有cms电池放电
作者: bjblyj    时间: 2017-7-10 01:23
条件查完了的话,肯定换换EC再说啊,没办法
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-10 08:53
rsmrst电压出来没,出来了就不是ec问题了
作者: 还是一般般吧    时间: 2017-7-10 09:38
内置电池也放电了 CMOS也放电了 对了rsmrst 已经出来了
作者: wxs666520    时间: 2017-7-10 10:02
你把主CMOS内置电池放一下电,这个板子就是这样
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-10 10:07
供电正常的话那就很有可能桥挂了
作者: 306327644    时间: 2017-7-10 10:39
桥和CPU一体的 桥坏的几率大 ········
作者: small    时间: 2017-7-10 11:06
你把CMOS电池放电试试,修到过这样的问题哦
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-7-10 11:09
EC带程序的,可以先测量待机几大条件,如果都OK就刷写一下EC程序!
作者: lpsyy    时间: 2017-7-10 11:10
这个板子桥和CPU是一体的,我遇到这种板子如果大概率是CPU和桥问题,最后都是放弃维修了,我这边都是修同行的比较多,就算有八成的把握换CPU能好,我也不修了。
作者: 李元元    时间: 2017-7-10 13:33
这款机器EC带程序的,先把EC写下程序看能好不能
作者: 博科    时间: 2017-7-10 13:35
CMOS 电池放电了是可以好,用一旦时间还是会这样的!
作者: huyeping519    时间: 2017-7-10 13:36
那就换个EC吧,买个剪板的
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-10 13:38
这个机器最终解决办法是换桥 然而灌黑胶的。。。。。
作者: yangch20999    时间: 2017-7-13 14:09
有可能是ec程序,刷个试试,先简后难嘛!
作者: 还是一般般吧    时间: 2017-7-15 17:48
准备交换主板拉  反正怎么都是赚钱  又不是咱们花钱
作者: 52kankan    时间: 2017-7-15 18:19
同样的问题遇到过两次,换过EC没好,也是交换主板
作者: llsqiang    时间: 2017-7-15 18:27
这样的把小电池拿掉基本会好
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 21:42
这个机器 放电呀 COMS电池短接在装上电池一般情况下都可以的
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 10:17
先查条件,不要就想着ec换,看看lid这些信号都有没有再说
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 10:18
ok之后在考虑刷程序换ec,顺便打下对地值,到桥的触发信号。。。
作者: 天阳科技    时间: 2017-7-28 16:54
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 16:57
RSMRST  PWRBTN 正常吗
作者: 我是哥    时间: 2017-7-28 17:09
你把主CMOS内置电池放一下电,TONGB
作者: 小白看电脑    时间: 2017-8-10 11:46
放电貌似会翻修吧                     个人建议  BGA 打得好的话           重置下南桥吧
作者: 凡尘95    时间: 2020-3-22 18:11
新手路过,学习大佬的经验
