标题: ATX电源 绿色PS_ON有5V 紫色5VSB也有5V 电源不启动,求助! [打印本页]
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-9 22:06
ATX电源 绿色PS_ON有5V  紫色5VSB也有5V  短接PSON和GND电源不启动,控制芯片是EST7502B(9脚已经被正常拉低,但11脚PG应该为高才正常,实测PG无电压),现检查到1脚待机电压4.4V,明显偏高,看来是3.3V过压保护了。 研究三天还是没有修复,电源真的这么难修吗?······
EST7502B可以用SDC2921代换,已测试过,引脚完全一模一样。
EST7502B引脚定义
引脚 引脚定义    参考待机待机实测
1V333.3V过压保护
0
4.4
2V55V过压保护
0
0
3V1212V过压保护
0
0
4PT过载保护
0.8
0.8
5GND接地
0
0
6RT振荡定时
1.23
1.3
7C1PWM输出1
1.6
1.4
8C2PWM输出2
1.6
1.4
9REM开关机控制
5
4.95
10SS软启动控制
3.5
3.67
11PGPG信号
0
0
12DET保护输入
0
0
13VCC电源供电
5
4.95
14OPOUT补偿输出
0
0
15OPNEGIN补偿输入
2.5
2.45
16VADJ稳压控制检测脚
0
0
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-9 22:40
作者: 白山精诚电脑    时间: 2017-7-10 07:54
测一下误差放大器各个引脚的电压(14/15/16),判断一下是否是因为有故障而保护动作。(找了半天只找到一个7502c的版本,不知是否与7502b的一样)
EST7502C-Rev1.50.pdf
471.75 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-10 10:06
白山精诚电脑 发表于 2017-7-10 07:54
测一下误差放大器各个引脚的电压(14/15/16),判断一下是否是因为有故障而保护动作。(找了半天只找到一个7 ...
朋友刚刚测了下
14脚 0V
15脚 2.4V
16脚 0V
指教下
作者: 白山精诚电脑    时间: 2017-7-10 20:09
记住:别人嚼过的饭不香。跟何况是喂到嘴里的!
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-10 20:26
你不提点也就算了,说这些挖苦人的话,有啥意思我们是小白,不正是请前辈指点吗?
作者: 白山精诚电脑    时间: 2017-7-10 20:54
没有挖苦人的意思,只是希望维修时用脑思考。你既然测出来电压了,就能判断出来放大器工作的模式,也就能判断出IC电路的好坏。还有这个IC不只是一个比较器。看芯片资料。
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-11 01:05
半夜再顶一下····························
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 07:55
也是不太明白 这是什么意思
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 07:59
现检查到1脚待机电压4.4V,明显偏高,看来是3.3V过压保护了。 研究三······
待机下 3,3v 哪来的4,4v 电压
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 08:00
白山精诚电脑 发表于 2017-7-10 20:54
没有挖苦人的意思,只是希望维修时用脑思考。你既然测出来电压了,就能判断出来放大器工作的模式,也就能判 ...
也是不太明白
可否指点下 我等小白
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-11 09:47
待机下 3,3v 哪来的4, ...
是的,待机1脚4.4V明显高了,肯定是过压保护,正准备检查取样电阻,光耦和431
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 10:24
待机的时候 3.3v没有输出 那V33怎么会有电压
现在的问题 是短接PSON到地 不开机
说明310v整流滤波 5VSB 绿线部分正常
主PWM部分基本正常
这个电源是半桥推挽结构的
那就按不开机的流程来
PSON被拉低
主PWM开始输出C1 C2
推动部分开始工作
[attach]1533953[/attach]
主开关部分工作
[attach]1533954[/attach]
主输出部分 开始输出
[attach]1533955[/attach]
现在的问题到底是 保护 还是不开机
可以接个风扇
短接PSON倒地后
风扇转几下就停 是保护
不转 就是不开机
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 10:26
现在的问题 是短接PSON到地 不开机
主PWM部分基本正常
这个电源是半桥推挽结构的
那就按不开机的流程来
PSON被拉低
[attach]1533962[/attach]
主PWM开始输出C1 C2
[attach]1533963[/attach]
推动部分开始工作
[attach]1533959[/attach]
主开关部分工作
[attach]1533960[/attach]
主输出部分 开始输出
[attach]1533961[/attach]
现在的问题到底是 保护 还是不开机
可以接个风扇
短接PSON倒地后
风扇转几下就停 是保护
不转 就是不开机
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 10:27
现在的问题 是短接PSON到地 不开机
主PWM部分基本正常
这个电源是半桥推挽结构的
那就按不开机的流程来
PSON被拉低
主PWM开始输出C1 C2
推动部分开始工作
主开关部分工作
主输出部分 开始输出
现在的问题到底是 保护 还是不开机
可以接个风扇
短接PSON倒地后
风扇转几下就停 是保护
不转 就是不开机
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-11 11:16
小弟在此感谢
开始接了风扇的,短断PSON到GND,风扇丝毫无反映,看来是朋友你说的不开机。
谢谢朋友发的资料,我再好好看看。
作者: 寻梦星际    时间: 2017-7-11 15:37
换推动的小电容50v10uf的。推动开关管的
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 15:56
俊の猪猪 发表于 2017-7-11 11:16
小弟在此感谢
小弟在此感谢
谢谢朋友发的资料,我再好好看看
按也是新手 来学习的
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-11 15:57
这个电容坏 会引起不开机吗
