标题: 海尔T6奇怪问题 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-7-9 21:23
标题: 海尔T6奇怪问题
机器来的时候是IO旁边进了一点水,然后我看是一个小电杆腐蚀了  于是更换 3.3顺利过去  现在就是没有待机电压  芯片是51125,8脚3.3  17脚5V  都正常  16脚主供电也有   现在就是 1  6脚没有   我换了一个芯片也不行  求助 是哪里问题
