标题: 华硕x550V开机错误进不去系统解决办法 [打印本页]
作者: hc1618com    时间: 2017-7-9 20:14
华硕x550V开机蓝屏进不去系统错误解决办法
客户机子拿过来是屏裂了换屏后开机出现Initialize....
Please plug in BATTERY and its remaining capscity should be more than 20%!!
进不去系统我把电池拔了还是一样     问一个朋友说有修到过是FN+F4就可以自动解决      我试了下还真可以了。。
按着提示是电池电量过低可是我不插电池也是一样怎么就FN加F4就可以了神奇。。这个大家有遇到过吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-10 07:43
应该是复位EC的内部程序了,一般没有电池还在报错,那肯定是EC内部程序坏,要不就是硬件问题了。
作者: huoxing    时间: 2017-7-10 08:07
这个问题还真没见过。有知道的没,给说一下呗
作者: aaa55love    时间: 2017-7-10 15:24
学习了。。下次看到试下。这问题还真没遇到。。
作者: 林欣雨    时间: 2017-7-10 15:28
上次也有遇到过  拔掉电池 放电一会也能好·  下回就用这办法 看看鞥不能行
作者: a1400508943    时间: 2017-7-10 15:35
这种问题没遇到过,华硕的有这个问题也是无语了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-10 15:35
应该是bios 电池没电了吧错换一个电池试试看啊
作者: 王耀辉    时间: 2017-7-10 15:44
软件问题,先刷下BIOS试试吧,不行就查硬件,换电池了。
作者: hc1618com    时间: 2017-7-10 16:04
我开机也以为是BIOS 问题的。BIOS了BIOS一样故障的
作者: hc1618com    时间: 2017-7-10 16:05
和电池没关系吧。说了不插电池也是会报错
作者: hc1618com    时间: 2017-7-10 16:06
内容都没看没搞清楚还回复。。我不是说了不插电池也是一样   不插硬盘也是一样的
作者: yy2011..    时间: 2017-7-10 16:10
还真没遇到过这样的问题,,,,
