标题: 清华同方一掉电维修 [打印本页]
作者: bjblyj 时间: 2017-7-9 19:44
标题: 清华同方一掉电维修
很少发一些有意义的贴,但是没办法,好像没有修到过特别的,管它的还是发一发吧,也算是点维修经验
因特尔芯片组
HM55 一代CPU
独显
file:///C:\Users\li\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
今天接手一台同行机,开机能触发,但是会掉电
直接上过滤器测试发现各大供电都出来了,那就再测测复位吧,一测发现只有1v左右,呵呵,难道是网卡芯片把复位给拉低了,导致的掉电,(一般这种可能性比较大)先拆掉网卡芯片吧
file:///C:\Users\li\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif
再开机发现还是掉电,复位依然是1V左右,没办法了,跑跑图纸吧,图纸中发现平台复位是经过一个U22的五脚与门转换面来如图:
file:///C:\Users\li\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif
那么R389有一定的可能有问题或者U22自身有问题导致它的第四脚输出有问题,先拆R389看看是什么情况,结果还是一样,R389阻值也没问题,那就换U22,但是找U22要一点点时间,为了节约时间直接将U22的一二脚与它的第四脚相连,
file:///C:\Users\li\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.gif
经过相连以后再次通电,发现能正常触发也不掉电,复位3.3V正常。至此维修结束。也没有去找一个U22去代换了,为了节省时间嘛!
本人是小小白,求多指教
作者: bjblyj 时间: 2017-7-9 19:45
为什么的的第次发贴上传图片都那么难
作者: 维修公司 时间: 2017-7-9 19:51
你这发图方法不对,都没有发上来,,,
作者: WANGOUXUNWEI 时间: 2017-7-9 20:43
楼主谦虚,看你技术也不错,跟我比哈哈
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-7-9 20:51
这个机器有图纸吗 清华同方的最恶心 没有耐心很难修复的
作者: bjblyj 时间: 2017-7-9 22:32
有图纸,要的话找我给你。。。。。。。
作者: 笔记本维/配 时间: 2017-7-9 22:48
厉害!掉电修的这么快真心不容易,过滤器是什么东东?
作者: bjblyj 时间: 2017-7-9 23:14
不好意思,打错字了,是示波器???????????????
Powered by Discuz! X3.4 |
