标题: 不知道大家有没有碰到这样的情况,电脑很慢 [打印本页]
作者: 主板爱好者    时间: 2009-5-31 18:54
用光盘测试了硬盘还有内存都是好的,但是只要一进入桌面,电脑就会运行很慢,比如打开我的电脑,不知道要多长时间才能真正打开,硬盘重分区格式化重装系统都没用,还是这种情况。大伙说这应该是什么问题造成的,谢谢
作者: 古古怪怪    时间: 2009-5-31 19:09
换过硬盘没有~如果没有建议用“效率源”修复硬盘,应该是有坏道
作者: 蓝天大地    时间: 2009-5-31 19:33
看一下CPU 的使用情况,是不是U的使用率居高不下啊
作者: 志行天下    时间: 2009-5-31 23:27
应该是你的硬盘。坏道了!
作者: 板痴    时间: 2009-5-31 23:59
用个系统盘DOS工具 检测一下 硬盘是不是挂了
作者: 树熊猪    时间: 2009-6-1 13:57
可能你的系统本身就是带毒的。
作者: 主板爱好者    时间: 2009-6-1 17:08
硬盘肯定是没有问题,我用两个硬盘分别试过,都是出现同样的情况
就是每次进入桌面都会出现提示
helpctr.exe找不到,CTRL ALT DEL三个键一块儿按,进程里有好多helpctr.exe的进程,不知道到底是什么问题了。
作者: 清雄华    时间: 2009-6-4 02:28
还是得重新全部格式化,找一个好系统盘
作者: 枫中之狼    时间: 2009-6-5 17:38
同意楼上的  全部格式化 应该就好了
作者: 德才兼备    时间: 2009-6-5 17:55
试试装另外的系统,比如原来是XP,试装vista,看会不会这样.
作者: 月色迷人    时间: 2009-6-6 11:47
确定系统没问题用MHDD扫下盘,确定盘没问题换个数据线试试看。
作者: 主板爱好者    时间: 2009-6-11 02:26
问题已解决,是本本键盘的问题。问题就在F1键上
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-9-4 16:21
看显卡上面的电容有没有鼓包!
作者: 王树林    时间: 2009-9-5 07:11
看进程是多少。
