标题: PHILIPS 型号:200V4L 开机有指示灯白屏 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-7-9 18:53
拆开测电源有5。1V,16V电压正常,只怀疑屏问题了,拆开屏的板,发现保险F1已经断开,用锡直连,插上连线指示灯一闪一闪的,5V下降到0。5V又升上来,是屏5V供电短路,用表电阻0。6几欧没短路,测了几处电容量不出,以为屏要报费了,想想那么新的一台机修不出来也对不住同行,死马当活马医的念头又来了,烧鸡法修笔记本的那招试一下,调好5V电压,用一个普通座焊上,一插4A的电流,手摸升压芯片旁边的C18一个电容烫死了,换上一个电容,接上好了。划的地方就是电容坏的地方,唉。。。简单。
