联想天逸100声卡找不到音频设备
沙漠紫癜
2009-5-31 18:24
联想天逸100声卡找不到音频设备
问个问题关于ALC250的声卡,在系统里可以看见声卡,并能装系统,但是就是找不到音频设备,到南桥的那几个线的对地值在450左右,我不知道该怎么弄了,没有修过声卡故障,不知道怎么下手,望给个方法和和解决办法,把实物图给上
迎难而上
2009-5-31 18:54
偶像你都修不好?不是吧?系统重装过没有?
网尽宇宙
2009-5-31 19:19
楼上朋友你的声卡驱动装上了吗
如果没装的话肯定会这样的
网尽宇宙
2009-5-31 19:19
再者你说的还不够清楚
无边思绪
2009-5-31 20:57
AVDD有吗
沙漠紫癜
2009-5-31 21:19
谢谢大家的关心和帮助,这台机器在发贴之前我有的GHOST版的系统重做了系统,没有好,就把机器拆了,量声卡到南桥的那六条线的对地阻值,都是450欧,看来因该没有问题,,然后开机在测个点的电压,电压都正常,难道还是系统的问题,我就找了张单步安装盘安装系统,到下班安装完重启进系统,好像听到声音了,在看右下角的小喇叭出来了,NND这系统看来还是一步一个脚印的来的真实。问题就这样觉解了
嘉泰电脑维修
2009-6-1 06:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
展艺电脑
2009-6-1 09:26
貌似驱动没有装对?没这么复杂吧?
迷糊维修
2009-6-1 09:53
什么是AVDD啊
嘉泰电脑维修 发表于 2009-6-1 06:51
就是声卡芯片的工作电压
电子技师
2009-6-1 17:39
ghost版的系统把声卡认错了,肯定是声卡驱动的问题
阔步
2009-6-1 22:21
碰见过INTEL原装主板 不一步步装就不认声卡的
阔步
2009-6-1 22:22
波板
2009-6-1 22:25
这个应该就是驱动的问题,原来的系统认错声卡了,我个我试过多了
武彬彬
2009-6-2 16:57
肯定是声卡驱动丢啦,我以前也遇到过这种情况
高康
2009-6-2 21:10
装完系统时有显示驱动安装情况的界面,要看清楚,避免走不必要的弯路。友情提示:大家在重装系统的时候最好备份原来系统的驱动,尤其是笔记本。也可使用驱动还原精灵对原有驱动进行还原。
笨家伙
2009-7-3 15:13
笔记本就是很邪.一般的GHOST指对性还是不强呀.
沙漠大师你可得多备些不同版本的GHOST才行
生桥
2009-7-3 15:53
果真是驱动惹的祸,小弟我碰到太多次了。
