小修DELL M421R 7 声报警
一个人找北
2017-7-9 18:11
小修DELL M421R 7 声报警
今天接到一台DELL 机器7声报警 ,拆机后发现 有一点进水 ,因平时这个机器都是北桥 显卡 问题比较多 ,所以用热风枪 轰了一下 ,,答案是肯定的没有亮机 , 那这有可能是进水引起的
[attach]1532673[/attach]
[attach]1532676[/attach]
(581.91 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2017-7-9 18:06 上传
将主板清理干净,将断线的补上后 ,开机还是不显示,细查了下 第一脚的PGOOD 没有出来 ,电阻PR112 100K的电阻无穷大 ,更换后OK ,亮机 , 第一次发帖手生的很
一个人找北
2017-7-9 18:18
第一次搞 ,手生,进水芯片位置PU7 ,型号G9661-25ADJF12U, ,芯片一脚PGOOD 没有出来导致 ,机器7声报警的 ,
xx870920
2017-7-9 18:33
电路附上就更好了。。。。。。。。。。。。
