G470 无待机维修
cgl
2017-7-9 17:57
G470 无待机维修
客户说不开机,我起掉电池插上电源无待机,0.00,拆掉所有拿出赤裸裸的板子一看,PR109 PR110两个明显烧了,用镊子戳掉,红表笔接地黑表笔打一下尽然有阻值,不应该啊,这种情况不可能无缘无故烧掉的,找了两个680电阻换上去,插电,待机0.26肯定不正常,一模两个电阻发烫,这时候取下来vin这边正常,另一端不正常,找太麻烦了,我喜欢烧鸡法,一下子感觉51125发烫,更换掉,在去测量那两个电阻,正常了,插上电源待机恢复正常002,按开关电流起来了,熟悉的lenovo出来了,此机完美修复
zhangxinlei
2017-7-9 18:03
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
