ACER V5-471 开机 跑0.7 掉电
574237322
2017-7-9 15:55
各位大师 请教 :
ACER V5-471 开机 跑 0.7掉电 到 0.023 又自动 跑到 0.7 又掉到 0.02 重复
拔了 内存 跑0.7 不掉 PCH 发热得 烫手 BIOS 已经写了。
淘宝的 点位 如下:
574237322
2017-7-9 15:57
V8-471 点位。。。。。。。。。。。。。
点.zip
2017-7-9 15:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
389.19 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yuejiancao
2017-7-9 16:17
换个内存条试试啊啊 先从简单的来啊 在打个波波看看啊
傻瓜电脑
2017-7-9 16:28
换内存刷bios试试
cn1990
2017-7-9 16:30
这电流有点上不跑码,查下时序,不行换个南桥试试
liuhaiyong
2017-7-9 16:39
桥坏的可能性大,很多都是电压不稳定造成的情况
喻庆国
2017-7-9 16:49
那一定是桥坏了啊,其实缺电压没有那么快发烫。
574237322
2017-7-9 16:56
谢谢各位 不接内存 PCH 发热 接上 内存 PCH一点点热。 内存 换了 BIOS 拍的 。 BIOS 12 56 都有 跳波。 内存排阻 有波 PCH 晶振 有波
574237322
2017-7-9 17:01
PL4301 VCC_CORE 电压 开机 后 会掉两次 从最高 掉到 中间 停 一下 再 掉到 0
瞑天会更好
2017-7-9 17:02
cpu也可以换个试试的哦!不过我不知道这个是不是集成cpu的
574237322
2017-7-9 17:07
是焊在 板子上的 CPU 独显
333333333333
hyy
2017-7-9 17:14
点上不跑码,查下时序,不行换个南桥试
叨叨三叔
2017-7-9 17:17
多刷几个BIOS试试,好多BIOS不行的。
hyy
2017-7-9 17:48
