标题: ACER VN7-591 板号14206-1清灰短路1225C发烫维修 [打印本页]
作者: dong1984    时间: 2017-7-9 15:21
      客户自己清理灰尘,装好后不开机通电短路电流0.2,拆机后发现1225C发烫,测得3脚对地,断开直连电容PC4509,还是对地短,测PG4522的3D3V_AUX_S5对地短路,由于客户是自己拆机清理产生的故障,此机电池又是内置,故判断应该是操作的时候忘记先拔掉电池接线,导致带电拆机产生烧芯片,而未拔电池拆机导致的故障,一般都是EC烧坏,所以故障点锁定在EC的3D3V_AUX_S5,到EC的19、46、76、88、115脚,测量均短路,拆掉EC测量,阻值正常了,报价订芯片,更换后开机正常
_Acer-Aspire VN7-591 _14206-1.pdf (2.65 MB, 下载次数: 55)
