技嘉GA-77P-D3不断重启
芮鑫
2017-7-9 15:19
技嘉GA-77P-D3不断重启
我有一块技嘉GA-77P-D3的板子,用侦测卡显示不跑码,而且还不断的掉电重启,cup供电有,内存供电有,在不断重启时,用手摸coma芯片有点热,拆下后还是一样,BIOS也对调过了,求各位大神帮帮忙
52571688
2017-7-9 15:33
技嘉的板子不断重启一般都是内存不过,经验之谈,仅供参考。
镇小二
2017-7-10 23:45
不插内存喇叭报警吗?查一下内存的条件或者刷一下BIOS
韦永忠
2017-7-11 16:44
不断重启查内存,BIOS……………………
芮鑫
2017-7-17 16:38
不插内存也不报警,BIOS是在台湾官网下载的,刷了,也不管用,双BIOS也调换了,还是不管用
菜鸟大神
2017-7-20 23:51
有插喇叭看看吗?要是喇叭有叫,就说明已经跑吗了,你得先确定是跑码前的故障,还是跑码后的故障。
多多
2017-7-23 11:09
这个故障有些类似于GA-Z87-HD3的主板
你可以查内存的复位电压
