E420 冷机 可以开机 显示 热机不显
574237322
2017-7-9 15:02
各位大师:
E420 冷机可以开机 显示 进系统 用一分钟 就不行了 黑屏 强行关机 后 就 待机大 不开机了 D85280 换了 4 5 个了 只要 冷30分钟 到60分钟 又可以 正常 用 用一会儿 又这样
yangyuliang
2017-7-9 15:05
换95280 边上的升压电容 在测测边的电阻
瞑天会更好
2017-7-9 16:59
看到这个故障就是疑难杂症,把待机芯片旁边的那些电容大大小小都换了试试呢
hyy
2017-7-9 17:12
叨叨三叔
2017-7-9 17:16
排除散热问题后 就要考虑做一下桥了。
天意wx
2017-7-9 22:04
待机偏高 那就重点查下待机部分啊
574237322
2017-7-11 02:26
冷机开机 都正常 可以进系统
进系统1分钟左右 就黑了 待机 就高了。
爱/xin天使
2017-7-14 12:01
我也正在修一台待机0.046A不触发 95280 还有点热 不触发的情况下也有3V5V 另外请教下给位大神不触发的情况下应该有3V5V 吗?
爱/xin天使
2017-7-14 12:03
看机过一个帖子里说过 不触发的情况下不应该有3V5V 的
大石桥华维科技
2017-7-14 12:08
现在联想BIOS 爱出问题,刷下试试
H55
2017-7-14 14:25
实在不行,就改个3V5V过去。。。。。。。。。。。。
zhry
2017-7-14 15:25
会不会是3 5V的滤波电容出问题了?可以换了试试
18539418515
2017-7-17 00:52
