标题: 联想g510开机无显示 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2017-7-9 14:55
标题: 联想g510开机无显示
         联想G510开机无显示,电流跳到0.8左右无跳变然后几秒钟后自动重启,反复循环,1.35v电压没出来,供电芯片换过还是一样
芯片
测得2脚和20脚无电压,18脚4.57V,0.675vsp经过转换0.675vs,图纸上没有找到0675vs怎么来的有人帮忙看下么, chinafix.com.cn迅维网_联想G510.pdf (2.64 MB, 下载次数: 3)
