标题: la-9912p 不开机维修 [打印本页]
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-9 14:45
标题: la-9912p 不开机维修
G405不开机维修
联想G405按开关没反应、不开机。
板号:la-9912p 仁宝代工;芯片组AMD单CPU。联想型号后面带5的都是AMD芯片组
拆开主板看外观没有进水腐蚀现象。通电待机0.05A偏高了一点。测试电源头进点19V、公共端19V,待机3v5v没有。这个机子是待机就有电压的还是要按开关后才有呢?我们看看这个待机芯片的图纸如下:
这个是比较新的芯片我们来看看他的工作原理
首先8角供电19V
7角19V经过电阻分压4.5V左右
有了这两个电压后5角应该出LDO电压3.3V
当1角en收到高电平3.3开启电压后+3VALWP PWM产生
经检测我们发现待机1角没有电压;按开关后测试也没有电压,追查源头,这个主板没有点位图找起元件来还真是一件麻烦事。。3V5V_EN_R经过电阻改名为3V5V_EN,3V5V_EN由EC_ON经过电阻得来如图:
pr407一段链接EC_on一链接3V5V_EN,待机EC_ON这段有电压3.3;例外一端没有电压;测阻值正常经过排查发现是PC431拉低了电压,更换PC431后电压有3.3V.待机电压+3VALWP出来了。按开机显示了故障修复。
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-9 14:46
分析有误的地方请大神指正
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-10 11:52
没人看啊
作者: 长城显示器宁波 时间: 2017-7-10 11:58
现在技术贴都不来回帖的吗 我来支持一下 电路图对我是致命的打击啊 现在还看不太懂
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-10 12:15
宁波哪里啊 我以前在宁波学的 哈哈
作者: 长城显示器宁波 时间: 2017-7-10 13:36
那只是个账号 同事送的 我在上海
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-19 16:17
G405不开机维修
联想G405按开关没反应、不开机。
作者: 腾程科技 时间: 2017-7-19 16:25
LZ可以呀,技术可以,分析问题也可以,
作者: 潇晓翔 时间: 2017-7-19 16:27
仁宝板子这地方坏的可真多。。。。。。
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-20 11:51
修到很多吗
谢谢
Powered by Discuz! X3.4 |
