标题: 宏基E1-471G掉电维修案例 [打印本页]
作者: wuhen87    时间: 2017-7-9 14:06
标题: 宏基E1-471G掉电维修案例
接到客户一台宏基E1-471G,板号为DAZQSAMB6F1 REV:F的机器,故障为不规律掉电,先使用19V供电测试频繁掉,再使用20V供电几乎不掉。
 接可调电源,不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电。上家换过PU1、PQ30、PR53,修这个板走了很多弯路,弯路就不提了,直奔主题。清洗主板时候发现R347被上家去掉了,如图。把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,怎么想都不对。最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个元件。
作者: yuanquan    时间: 2017-7-9 14:41
没看明白 求解? 到底如何修的呢。
