标题: B4450S 集显进水维修案例 [打印本页]
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-7-9 13:11
标题: B4450S 集显进水维修案例
今天接到同行送修的一台联想机子,说是进水,让快点修一下。 一听,送钱的机器啊,进水  洗刷刷  烤烤板   补补件  把钱一收还不是美滋滋,废话不多说,进入正文。
机器型号:联想  B4450S
板号:LB445S 13210-2
拆开一看,是个集显机子    进水面积不是太大,先放BGA上烤烤板,略。。从BGA上拿下来后处理完进水部位   发现就三五伏电感旁边有两个电容腐蚀的很厉害,果断撬了,从料板上拆了两个换上。
好了,检查一遍 没有什么其他漏掉没处理的地方了。接上电流表看下,*脏话*,待机偏高0.19。
顺手一摸,待机芯片发烫。心想,估计进水到三五伏这一块,有原件烧掉了。
PS:TPS系列的芯片  发烫原因芯片自身原因的很少,一般后继短路,线性电压短路的比较多,遇到了先别急着搞芯片,先测量条件。
果不其然,量到VREG3 的时候  万用表滴~~~ 了起来 ,找到线索了,施展烧机大法,一摸EC NCPE 985PA  发烫, 摘掉,表笔一量,OK ,VREG3 不短了  从料板上找了一个同型号EC 换上。 插上电流表, 好滴,待机正常了,
接上开关,电流哗哗哗的上去了,把屏  硬盘等配件接上OK  一切正常,坐等收钱。
  至此,此机修复。
PS:刚刚那个帖子没编辑好,一不小心发送了,请版主删除一下,还有三张图明明是2MB多的,但是说图超出了容量上传不了。 此机BIOS论坛已经有了,我就不重复上传了。
