标题: sl400 有待机 开机0.18A不动 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2017-7-9 12:36
sl400 有待机 开机0.18A不动
没有VS电压。SUS电压都有 ,SUSB#_PWR 3.2V 请问可以短接Q9106 的3 4脚吗
作者: 天意wx    时间: 2017-7-9 21:54
还是按照时序查下问题所在
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-7-13 12:08
明显有电压没出来啊
看看触摸板排线旁边那个电压芯片和他的上管保险
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-18 16:36
后记得转换电压营盖没有啊,看看后面的阻值对不对
作者: q418478219    时间: 2017-7-28 11:29
楼主这个厉害了,是楼主悟性太好呢,还是基地强大如斯
作者: wzm99    时间: 2017-7-28 11:38
还是按照时序查下问题所在  ..............................................................
