标题: 联想Z475开机掉电 [打印本页]
作者: 水流云    时间: 2017-7-9 12:28
标题: 联想Z475开机掉电
联想Z475裸板开机0.26掉电,观察PU6(OZ8117)的VIN所接的PR84腐蚀,找个100K接上正常,此时机器待机0.05,亮机正常。PU6(OZ8117)是用来产生+1.05V_PCH的
作者: 长治维修    时间: 2017-7-9 12:29
细心还是需要的,可以省去很多的测量时间。
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2017-7-9 12:42
可以,简单明了。是进水了吧!关键还是细心
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-7-9 12:42
你最好还是上几张图吧,不然不容易加分
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-9 13:24
简单明了 就这样收钱了  不过有图片更好些
作者: 天意wx    时间: 2017-7-9 21:53
写的好简洁 一个电阻引起的故障
