标题: cq515 AMD 加电无显示 [打印本页]
作者: 李超153    时间: 2017-7-9 12:08
标题: cq515 AMD 加电无显示
  今天 又接了一台cq515 AMD 加电无显的,不用说肯定是北桥或者显卡虚焊了,上BGA,可是AMD芯片太脆了,上次有台就给焊废了,这次感觉应该把温度调整一下,然后设置了低一点了温度,见图,而且在芯片上放个五毛的硬币成功率会大大提高。
作者: 修哥123    时间: 2017-7-9 12:13
兄弟修机器果断的令人发祉  这种维修方法也是一种方法豁
作者: TMAC    时间: 2017-7-9 12:22
这个芯片我都是手工焊  返修很低的
作者: huangyong    时间: 2017-7-9 12:23
。。。  我也是 经常用5毛币   感觉1毛的轻些。可以用1毛的
作者: 任乐辰    时间: 2017-7-9 12:25
放个铜片要比五毛钱好多了吧!!!
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-9 12:32
夏天温度曲线我一般会调低5-10度,冬天会调高10度左右,
作者: 爱过你    时间: 2017-7-9 12:41
这种机器温度还是高点,要么废了,要么好,看能多用几天不,
作者: LUWEI    时间: 2017-7-9 14:24
AMD 的芯片就是不怎么耐高温  一不小心就坏
作者: yuanquan    时间: 2017-7-9 14:33
这个要根据你的设备来 靠自己来掌握自己的设备 高了就调低点
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-9 15:54
天气热可以把温度调低一点,。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 16:44
搞好用不了多久的常见,搞废掉的不常见啊
作者: support    时间: 2017-7-9 17:37
这种机器见到加电无显示,就直接机台搞北桥就对了!我们用的机台还可以,不用放5毛硬币,直接就加焊!基本都OK,不过用不了多久!
作者: zhangxinlei    时间: 2017-7-9 18:05
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: 一笑万年    时间: 2017-7-9 18:35
用5M币效果好吗,每次都没用过,下次试试
作者: xx870920    时间: 2017-7-9 18:38
为什么要放硬币啊!是隔热还是什么
作者: 李超153    时间: 2017-7-10 09:30
xx870920 发表于 2017-7-9 18:38
为什么要放硬币啊!是隔热还是什么
增加重量,焊的更好。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 冯维修    时间: 2017-7-10 09:54
TMAC 发表于 2017-7-9 12:22
这个芯片我都是手工焊  返修很低的
北桥  显卡用手工焊 ?     怎么个焊发?    第一次听说
作者: qq295673808    时间: 2017-7-10 09:56
这种机子的AMD芯片,有的时候搞得自己很烦,温度不控制好芯片就爆珠,CPU也经常有问题,还有一个是BIOS. 问题太多了,,,
作者: 74185296301    时间: 2017-7-10 11:17
手工直接鼓包
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:32
厉害楼主,长见识了,最好手工焊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-10 12:16
厉害了啊   这么快的判断和果断的维修  厉害啊
