台式机主板开机电路损坏后现象与维修思路
田振华
2017-7-9 12:07
台式机主板开机电路损坏后现象与维修思路
损坏现象:不加电(按开关无反应),1检查RTC/CMOS电路 条件:VCCRTC/32.768/RTCRST#/SRTCRST#2.检查IO与SB待机电压3.检查待机RSMRST#,正常应该是3V 4.检查开关到IO信号,正常有高低高跳变,3-0-3 5.检查IO到SB信号,正常按下开关有跳变也是高低高 6.检查南桥到IO信号,SLP-S3,正常为低到高 7.检查绿线到IO之间线路及线路元气件及PS-on信号
