海尔 7G-5H无显维修一例。
佳信笔记本维修
2017-7-9 12:04
海尔 7G-5H无显维修一例。
一台海尔7G -5H ,开机无显。裸板测得电流在0.55左右不动,加上内存跳到0.72掉上反复上不去,测各大电感,均有供电输出。拆掉散热器,发现硅胶还是湿润的。这个机是桥集成到了U里面去了。看到这样的情况。先刷BIOS吧。估计这个可能性大。刷完开机,亮了。
天意wx
2017-7-9 21:37
这个机器的bios可以分享下验证完全ok的
