标题: 小白用 示波器小修戴尔14-5423 待机偏高不出3 5 V [打印本页]
作者: jzailr    时间: 2017-7-9 11:54
      经同行描述,不出3  5V  待机 偏高,  手摸着 51225C 待机芯片发烫, 换了两个还是不行 ,
开始维修这时候插上 电流表显示 0.04 , 芯片发烫
维修思路 , 引起发烫的原因有, 后继LDO  3   5 V  有问题存在短路,   PWM的  3  5  V 电感存在短路  引起保护 ,芯片条件 不足,自举不行  ,   … 等等 原因有很多
修这种问题 一般都是 先拿万用表 测量  LDO 的3 5V    有没有出来 经测量这两个 脚位已经正常产生 ,接下来就是查 PWM 的  开启脚位了    6 PIN 和 20PIN 均已经有高电平 来开启  ,   这下就要围绕芯片 后继来查了  , 维修过程直接抄起示波器抓取上官G 级 波 型 , 这 是什么波形 没看懂 ,就感觉PWM 没法出波形的样子 , 只是3V 的 上官G级  接着有抓了 5v  上管 的 波形 为啥5V 有 G 级电压呢  , 而3V 的 起不来  ,  会不是是升压 电路搞得鬼呢 后来 一查 发现  这个升压电阻 PR4108 没有装,   大喜  , 原来是这里搞得鬼啊 ,直接找了一个 0欧 电阻 代替换上 OK  在去测量 3  5V   均已经正常产生     接上开关 ,看着电流 一路小 跑 估计已经良机了  待机 已经恢复成 0.01
由于同行 拿的是 裸板也没有 看到  亮机时候图片
分析估计 机器一开始就是 电源芯片坏了同行换的时候故居把  电阻碰丢了 ,
还望 看官们, 勿喷   小白发帖 不容易  , 希望能加分 鼓励下
作者: 3301809631    时间: 2017-7-9 12:06
大师 思路非常清晰 可以多教教我们使用示波器吗 可以多发发关于示波器的使用方法和设置吗
作者: jzailr    时间: 2017-7-9 13:25
我这个是小号 ,  来认证的
作者: 风浪同行    时间: 2017-7-10 07:53
楼主思路很清晰啊   可我没示波器
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:47
下载分不够,而且下载的分数是两倍
作者: pangge    时间: 2017-7-11 13:52
我也是小白,多多跟你们学习
作者: lyuejin    时间: 2017-7-11 13:57
是掉件了还是上家修的时候能掉了
作者: zssdxx    时间: 2017-7-12 09:36
估计是人家拆掉的,自己应该不会掉件吧
作者: dyjdyj    时间: 2017-7-12 09:44
楼主思路清楚,会用示波器很方便,
作者: 山径悠悠    时间: 2017-7-12 09:44
感谢楼主分享,正是我们现在急需的东西
作者: 张青峰    时间: 2017-7-12 09:53
有可能是上家修不好。做的手脚。一个小电阻。还时候故意为之。很难修的。楼主好样的
作者: xiaobian123    时间: 2017-7-12 10:03
不错学习学习谢谢谢楼主、。,一看就是个高手
作者: mfkguo    时间: 2017-7-13 23:20
小白用 示波器小修戴尔14-5423 待机偏高不出3 5 V [修改]
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 00:17
有示波器就是好啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-14 00:31
修的    不赖           思路明亮
作者: 黑白色    时间: 2017-7-14 10:52
楼主是个细心的人啊,一般二修机上来就要查一下有没掉件
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-14 11:12
示波器用的很好,掉件的不细心 容易走进死胡同了。
作者: 雨馨    时间: 2017-7-17 17:01
历害了,楼主太谦虚了,哪是小白啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-7-17 17:15
楼主不错啊  思路很好    技术可以的
