标题: 小修华硕A45V无待机 [打印本页]
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-9 11:50
标题: 小修华硕A45V无待机
        早上无事,拿个A45V,插电无待机,又是捡钱的咸鱼,。果断拆开file:///D:\Documents\Tencent Files\479175281\Image\C2C\AF74F5C567E253F49DC77ADD12F667D5.jpg。。。
          量下公共点,待机3V 5V 阻值正常,那就插电,量供电的条件吧,16脚VIN,13脚开启都正常,就是不出线性3v5v,断电量阻值,尼玛也是正常的,不科学。是不是芯片坏了。O  NO  .直觉告诉我不是。找到线性的3v连接点,断开了,插电发现有待机了0.001.赶紧量一下,发现3v线性出来了。呵呵,我的直觉还是没错的。
         线性去的地方就少了,先去EC ,再去RTC,扫了一下EC,没有问题,就找RTC吧,找到D1,发现就没有了,锁定了D1在主板上找啊找啊,。终于找到了。发现C154有轻微的腐蚀,手机垃圾拍的不清楚。那就好办了,拆掉C154,连上PJP302,上电,待机0.002了。
    那就按开机键吧,电压愉快的上去了,亮机了,嘿嘿,就喜欢这种什么都不换,就修好的机器,不知道排版可行,始终不会排版,就凑合着看吧
作者: 127QUAN    时间: 2017-7-9 12:08
不错,华硕的主板很多问题
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-9 12:12
127QUAN 发表于 2017-7-9 12:08
不错,华硕的主板很多问题
给我加个分呗,现在分不容易挣 啊,,,,,,,,
作者: 小坤0    时间: 2017-7-9 12:27
这个思路可以,,不错,,6666666
作者: 810902829    时间: 2017-7-9 12:44
不错,华硕的主板很多问题
作者: 15339691012    时间: 2017-7-9 12:47
厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害
作者: huyeping519    时间: 2017-7-9 12:47
好奇怪哪里来的华硕的PDF,原来不是华硕的板啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-9 13:14
观察很重要 拿到主板先看一遍
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-9 13:22
学习了 要是我的话比一定能修好
作者: lochai    时间: 2017-7-9 13:49
不错 这个钱捡的比较容易 这样的活越多越好啊
作者: 上海电脑维修    时间: 2017-7-9 14:16
可以 学习了 这个图纸有吗
作者: 少航    时间: 2017-7-9 14:19
有图 有真相,高手啊。我有一个E450待机都有 就是 不行
作者: 一而再迷路    时间: 2017-7-9 15:05
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: lijifu    时间: 2017-7-9 16:51
楼主技术不错好样的。。。。。。。。。。
作者: support    时间: 2017-7-9 17:34
楼主辛苦了,技术分析的很好,受益匪浅!应该加分!学习了!
作者: 学徒33    时间: 2017-7-9 17:37
是电容问题导致没有线性供电哦。
作者: QINMA    时间: 2017-7-9 17:44
做修理就是要细心,观查。思路清晰就会事倍功半。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-9 21:40
幸运的小故障维修  有图纸 辅助相对好修  加分了
作者: 诚微科技    时间: 2017-7-9 22:32
好像是仁宝代工的,这个机器好修。嘻嘻
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-9 22:52
那小电池是不是一点电也没有了呢?AMD的我喜欢测这个,能发现部分信息。
作者: henry576    时间: 2017-7-9 22:54
维修台好黑啊
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-10 09:43
不错,华硕的主板很多问题
作者: qq295673808    时间: 2017-7-10 10:04
楼主技术好,,,华硕的机子排阻也很容易出问题的
作者: 306327644    时间: 2017-7-10 10:38
学习了·····························
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:48
下载分不够,而且下载的分数是两倍
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:49
下载分不够,而且下载的分数是两倍
作者: 三步一倒    时间: 2017-7-10 11:50
维修过程叙述简单明了 通俗易懂 学习了
作者: 孙龙凤    时间: 2017-7-10 12:04
amd的电池很重要
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-10 12:07
技术分析的很好,受益匪浅。。。图纸不好找
作者: 风骑士    时间: 2017-7-10 12:48
分析的不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:51
楼主你的是什么工作台,这么多线呀,大师呀
作者: 林杰杰    时间: 2017-7-10 14:42
华硕主板没编号  不过楼主你思路清楚一下找到问题,一看就是了老司机  学习啦 哈哈哈
作者: QWER998456    时间: 2017-7-10 14:52
  华硕不怕不开机  就怕 开机的
作者: aaa55love    时间: 2017-7-10 15:19
这个思路可以,,不错,,6666666
作者: a1400508943    时间: 2017-7-10 16:07
这种机器故障真是维修人员的真爱啊
作者: 焚心    时间: 2017-7-10 22:15
厉害 学习下了
作者: wbx123456    时间: 2017-7-10 22:38
华硕的图纸不好搞啊!楼主可否分享一下!
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-11 10:58
楼主经验挺足啊
作者: 蕶彡0陸    时间: 2017-7-11 11:12
这个机器 USB 控制器 8脚芯片容易坏 BIOS 坏的多
作者: 天同专修    时间: 2017-7-11 11:12
华硕的笔记本是比较难修的,楼主,你牛,服你了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-11 11:22
来学习经验了修的不错
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-11 11:31
很简单的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2017-7-11 11:37
RTC电路出问题 不是一般都是触发不起来吗
作者: guoyuboz    时间: 2017-7-11 11:39
学习了66666666666666666666666666666
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-7-11 11:43
这是 短路造成的 吧  。。。。。。。。。。。。
作者: zlong111    时间: 2017-7-11 11:44
#在这里快速回复#为什么 不能回复了呢。要多少字才能通过 啊
