标题: 苹果IPHONE6S P不开机 [打印本页]
作者: 顺应天意 时间: 2017-7-9 11:25
标题: 苹果IPHONE6S P不开机
苹果IPHONE6S P
故障;不开机
观察外观;没有进水痕迹
[attach]1531992[/attach]
维修过程:上稳压电源直接限流大短,初步判断是pp vcc main和电池座子电路对地短路
用万能表测量电池座子对地400左右,属于正常,再测量下pp vcc main对地短路,紧接上电用手感温除了Q2300负载转换管发热,其他没有明显发烫,最后用熏香烧了pp vccmain电路确定了wifi右下角c5283滤波电容对地短路,直接取下电容,测量对地阻值恢复正常,上电开机电流正常开机也正常,手机已修复。
作者: 892709717 时间: 2017-7-19 21:44
看试简单,其实不简单
努力成为高手
作者: yys1990 时间: 2017-7-20 08:16
烧鸡大法好啊!就喜欢这种故障,一烧见分晓
作者: 大白黎明 时间: 2017-7-26 21:13
烧鸡大法果然经久不衰啊!
Powered by Discuz! X3.4 |
