标题: T430S LSN-4 SWG 11272-1通病维修 [打印本页]
作者: 周小搜    时间: 2017-7-9 11:15
机子上电有4声报警,电流从0.8慢慢上到1.1,没有电流跳变。以为是BIOS问题刷了无用,看到主板上U40和D21那边有焊油,但拆机时主板上的贴纸,走线不像被二修机,想到有可能客户以前在售后或出厂就被修过的,拿风枪加焊U40冷却后上电,发现有电流跳变了上屏成功亮机。
作者: 业余电脑    时间: 2017-7-9 11:22
很认真很仔细,以前工厂修的同样的问题哟
作者: jzailr    时间: 2017-7-9 12:00
确实没有评分的那一项 {:4_133:}
作者: 和祥电脑    时间: 2017-7-9 12:04
请问这是什么芯片起什么作用的求解
作者: 和祥电脑    时间: 2017-7-9 12:39
这个芯片起什么功能的啊没有修到过这个问题
作者: 15840142691    时间: 2017-7-9 12:44
遇到过和楼主一样的过障,加焊U40后,当时可以,没有几天顾客又拿回来了,同样的故障,从某宝买 了个全新芯片,更换后,测试了几天,没有出现毛病,所以希望大家如果有芯片最好更换U40芯片。
作者: 飞扬的旋律    时间: 2017-7-13 22:25
那是个什么芯片?楼主修好,有没有研究过、?
作者: 追赶绿灯的生活    时间: 2017-7-13 22:41
什么问题,麻烦楼主查出来告诉一下
