标题: BGA拆A8 [打印本页]
作者: 箭航电脑维修    时间: 2017-7-9 10:35
标题: BGA拆A8
今天刚好接了二个搬板的活,想尝试着用BGA拆A8,之前用BGA拆过温度控制得很好,因为BGA温度均恒,不容易拆爆CPU,而且受热均匀。首先拆CPU上的屏蔽罩,然后刮胶,打焊油上BGA.
作者: 箭航电脑维修    时间: 2017-7-9 10:37
最后用BGA把硬盘也拆了,这种办法挺好的。
只是拆的时候需要的撬刀长一些,不然手受不了,因为BGA温度200多温。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-9 10:53
这么小的板  苦了BGA    不是一个档次的
作者: yblnm    时间: 2017-7-9 12:31
想问下大神,这样拆cpu的话,还要不要干暂存,是不是可以一体拆装
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-9 14:38
楼主BGA和我的同型号,最大问题是固定,固定不牢不好撬,撬的时候怕摇动下面掉件。固定牢了两边挤的太紧怕主板变形
作者: seek520    时间: 2017-7-9 17:29
良兄技术飞进啊,牛掰,搬板什么的最发愁了,哎。
作者: 维修公司    时间: 2017-7-9 20:17
主要是BGA的温度控制的准确,,,。。。
作者: vip路过    时间: 2017-7-9 23:50
这玩意不便宜吧,之前看过有一千多到万元的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-10 00:04
我也有BGA机器,这样搞手机太麻烦了。我都是直接风枪干。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-10 00:05
修手机没必要上BGA,真的,不好用。
作者: aa826807022    时间: 2017-7-10 08:22
厉害了我的哥    看他们好像都是用风枪      BGA也行
作者: 维客云    时间: 2017-7-10 08:33
BGA哪有这么小的风嘴?????
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 10:54
BGA感觉太麻烦了。。
BGA感觉太麻烦了。。
