标题: 联想X201i不充电维修 (已解决) [打印本页]
作者: 吴家刚    时间: 2017-7-9 10:25
联想X201i不充电维修
昨日同行送来联想X201I笔记本说不充电,已经换了两个电池了,还是不充电,于是怀凝笔记本问题。
今天有空坐下修这个机器,不接电池待机0.01正常,接上电池待机0.02,从待电流变化来看,应该有充电动作,但没有充电。拆机发现此机有进水痕迹。但充电接口及充放电芯片处无明显进液痕迹。用万用表测试主板电池接口得如下电压:
BAT_VCC =3.62V,非正常,BAT_SCLK=3.32V正常,BAT_SDATA=3.33V,也正常。TEMP=2.06V正常。问题就出在BAT_VCC电压异常,如图:
而BAT_VCC电压是来自充放电IC芯片通过调制所得,既然这个电压不正常还是得查他的工作条件,先看看供电:28脚 PVCC有19.43V正常,10脚VREF=3.32V正常,5脚ACDET=2.63正常,3脚ACP=5.32V,2脚CAN=5.32V,看来问题找到了。如图:就是这两个条件不满足,而这两个电源分别来自R436的两端,中间没有什么原器件,只有在CAN上有一个10欧的电阻,此有19.35的电压,看来是此中间的线路不知道是那儿断线或阻值变大了,直接从R463两端飞线到电容C425两端上,试机,装上电池从0.01-0.011-1.65,再测BAT_VCC电压有11.5V,到此机器修复。
