标题: 5se摔机一例 [打印本页]
作者: 15523383716    时间: 2017-7-9 09:45
标题: 5se摔机一例
朋友的一个5se.听他描述的是手机是从2米多高的地方摔的,用一会就自动重起,电量显示也是乱跳,充电异常,结果手机,试了一下果真像他描述的一样,果断联机备份文件,拆机取出主板,仔细观察后,电池座子旁边明显一个电感掉了,一个电容也掉了,心想摔的也太厉害了吧,翻出点位图,找到了点容,发现这个点容可以不要,就没有管他,至于这个电感嘛就是直接飞了一坨锡上去,然后试机,一切ok装机装机,维修就到此结束,因为太简单了就没有照相,谢谢大家多给一点分拉,小白才有信心继续下去啦
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 11:51
楼主上点图呢。有图有真相,楼主动手前备份资料是个好习惯。
作者: 远征科技    时间: 2017-7-12 19:28
说的听明白啊,却电感就能这些症状吗?
作者: 15523383716    时间: 2017-7-13 07:56
远征科技 发表于 2017-7-12 19:28
说的听明白啊,却电感就能这些症状吗?
对啊对啊,这个电感可以的,就直接短接上去就ok了
作者: Cakk    时间: 2017-7-13 20:27
电感是说原地飞一坨就好了吗?
