ZXCVWtest
教你删除顽固的系统文件的方法
Doctors
2017-7-9 08:41
教你删除顽固的系统文件的方法
想要删除某个文件的时候,却碰到提示:“该文件正被别的进程使用,不能删除”,这时候该怎么办呢?一般来说,是关闭使用该文件的程序或在任务管理器中杀死相关进程后删除。但是如果还是删除不掉呢?表着急,卤煮这里有方法可以帮助到大家。
究竟是什么方法呢,卤煮要放大招了,各位看官接招吧。
1、注销或重启后,再删;
2、进入安全模式或用启动软盘(光盘)启动进入纯DOS,删除;
3、如果是删除文件夹,从里往外删,即先进入该文件夹,删除里面所有内容,然后再返回上一层目录,删除该文件夹;
4、用Windows优化大师等的文件粉碎机删除;
5、Win2000/XP系统以管理员身份登录,再执行删除操作;
6、如果系统是WinXP,关闭系统还原,再删;
7、对于大文件,特别是压缩包文件,关闭杀毒软件的实时监控后,再删;
8、注销掉预读功能再删,方法:开始→运行,输入regsvr32 /u shmedia.dll,确定。重启后再删。完了再运行一下regsvr32 shmedia.dll,恢
复注册;
9、用WinRAR删除,打开WinRAR,点“添加”,选中要删除的文件,在“设置”下点选“压缩后删除源文件”,压缩完成后把压缩文件也删除;
10、先对该文件所在分区进行磁盘扫描,扫描前选中“自动修复文件和扇区”,完成后再删;
11、打开命令提示符窗口,然后再打开任务管理器,结束“Explorer.exe”进程,在命令提示符窗口进入该文件所在目录,用Del命令删除,完了在任务管理器中点“文件”→新建任务→浏览→找着C:\WINDOWS\Explorer.exe,点“确定”即可;
12、Win2000/XP系统,清除页面文件再删除。方法:系统属性→高级→性能设置→高级→虚拟内存更改→把页面文件大小设为“无分页文件”,重启后进行删除。然后恢复原来的页面文件。
