已解决~详情请见回复!MSI 915pL MS-7143跑AF 34~供电都正常
板桥电脑医院
2009-5-31 15:58
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
心在飞翔
2009-5-31 16:46
用打阻卡量一下内存到北桥的阻值啊。另外,91.92脚也要量。
狼中天
2009-5-31 21:49
请问下楼主跑AF 34是什么意思,我怎么从来没遇到过
板桥电脑医院
2009-5-31 22:30
3#
狼中天
AF一般诊断卡上是没有此代码的说明的,一般是内存部分的问题,说到内存就不能不说北桥~~反正差不多就是这部份的问题吧~~楼上的知道了吗??~~
板桥电脑医院
2009-5-31 22:38
问题已搞定~~~
全板工作电压全部正常,偶尔能跑完亮机在我这儿是没有亮过的,反复开关10多次没有亮过,压桥也没有用,至我说偶尔能跑完亮机是客户反映的~~~
全板工作电压正常,一下子没有辄了~~~就问问前辈们有没有碰到过的~~
心在飞翔 管理员说的,我已早就测过,对地阻值是一致的,91,92脚是南桥的系统数据信号脚电压3.3V正常!
后来想,北桥电压也正常,我突发奇想把北桥的供电管拆下来量量(虽说供电1.19V已出来,不是理由的理由,跑这个码一般和内存和北桥有关系,所以我就先从供电入手,电压虽说出来了,不过我再拆开量量看看是不是管子性能不良,所以这是动机和思想,为何先拆北桥的?!有人要问,我看北桥的空地较大好拆些所以先拆它了~呵呵),不过我还是用风枪把它给拆了下来,量了量不坏,再装上,奇迹出现了开机跑码全部通过进BIOS!
屡试不爽,开机N次N次能进入BIOS!说明修复成功!
此板有个怪的地方就是主板内存槽旁边没有排阻,实测内存自身上的排阻电压为1.01V,以后大家在碰到此板维修碰到一样情况下时可以参考我的经验~~~~少走弯路~~
萧沈阳
2009-6-1 07:49
楼主意思是什么问题?北桥供电管虚汗还是软击穿?
展艺电脑
2009-6-1 08:15
我在这个帖子里只看到楼主的运气好而已,其他什么也没看到
松正电脑
2009-6-1 08:49
我没有明白楼主的意思是什么?呵呵,到底是桥的问题还是。。。。。。。
板桥电脑医院
2009-6-1 11:44
也不能光说是运气好,也是有一定的分析和推理的,在此之前也花了大量的功夫在查原因~~
不是理由的理由跑这个码一般和内存和北桥有关系,所以我就先从供电入手,电压虽说出来了,不过我再拆开量量看看是不是管子性能不良,所以这是动机和思想,为何先拆北桥的?!有人要问,我看北桥的空地较大好拆些所以先拆它了~呵呵~~
东方电脑维修
2009-6-1 14:38
呵呵 跑AF的板子 北桥连锡了 老孙出的主板书就有这样的案列
板桥电脑医院
2009-6-1 15:46
不能眉毛胡子一把抓~~~AF只能说在某一系列或某一品牌的主板上可能是连锡的原因,能说明是所有的板子都这样吗~~~
我这种情况很明显就不是~~~~
吴清旭
2009-6-2 13:28
按你这么说是那个管子虚焊吗??也没有听说你换管子??就是拆下来再装上去就好了?
板桥电脑医院
2009-6-2 17:31
是的,管子在没有拆前电压是正常的,是1.19V,就不是虚焊吧,反正我就是把它拆了再量量,看看管子有没有问题的,后来量了没有问题再装上,板子就OK了~~~
你去试一下要是能搞定的话就OK了~~~
搞定后再来通报一下哇~~~
罗亚其
2009-6-2 19:47
LZ的这种情况我也遇到过一次,不过是块华硕的板子,型号不记得了,也是量测各电压复位时钟正常,也是客户反应说是有时候能亮,但到我这就是不亮,也是内存不过,只不过我是在量北桥这个管子的时候用力过猛(有时候为了量测精确点,数字式的万用表就这样),一下把北桥供电管给抵破了,换了就OK啦,但我觉得应该是该管有虚焊,只不过外观看不出来而已,而我们一般在量测管子电压的时候都会给点力道压在量测角上,所以造成一个假象就是量测的数据正确,所以我估计LZ的情况应该和我修的这块是一样的情况
李宁世家
2009-6-2 21:21
北桥供电管?是内存的还是显卡的,还是VTT电压供电管?
板桥电脑医院
2009-6-3 10:55
VTT电压也要进北桥,这个 1.19V理论上讲应是VTT电压~~~
位置在在北桥的左边~~~
晕死我了
2009-6-3 12:13
AF的问题不一定就是北桥 跑AF的顶星 内存供电电压正常我换了 内存供电管就好了
陈梦吉
2009-11-10 18:02
14#
罗亚其
同意这个说法,MOS管发热量大,虚焊是有可能的.一般我们测MOS管的习惯都是直接点D极外露的金属块,点下去的时候,给了一个向下的力道,D极接触到主板上的焊面.这个时候MOS管正常工作了,电压也就正常了,给我们一个假象. 所以为了走弯路,大家以后测电压的时候应在板上的焊点上测,不要直接按压在元器件上测.多谢楼主及罗亚其的启发!
小小小海鸥
2009-11-11 17:09
修是修好了,但是觉得这样还是不明不白,
内存上,SMB 的对地,AD线的对地,SPD的对地,CLK的对地,全都量过了吗?
小富
2009-11-12 13:48
看你说的;;没有换管子;;;直接拆开;;装上就还了;;这样的话不是虚焊吗
xuzuqing
2010-1-14 12:28
同意楼上的说法,就是管子虚焊
gorgage
2010-4-1 17:09
应该是虚焊了,不然怎么吹下来再焊上又可以了,管本身没问题
江苏阳光
2010-4-6 23:03
北桥供电虚焊?那真的客户可能会开机正常过
蔡义洪
2010-4-7 07:51
楼主的情况,不说肯定不过80%是供电管发热量大造成虚焊,关键问题是能够通过数字AF判断出大概位置很好的经验,如果是我肯定没则了
杨超来拉
2010-4-7 08:59
看来还是虚焊的问题~~~~!
扬州啄木鸟
2010-4-7 09:17
北桥加焊了下场管就好了?内存的上拉1V是不正常的!
风卷天下
2010-4-9 11:31
显示af是内存和北桥的问题,很可能是内存,北桥供电管虚焊引起的
临沧娃娃
2010-4-18 16:54
请问飞翔大哥,91,92脚是什么信号脚?
心在飞翔
