iPhone 6 plus 不充电维修案例
13088680273
2017-7-9 02:04
收到一部6P不充电
拆机插充电器检测是否有5V插电电压
检测有5v电压,那就换U1700了
都没怎么动过IC,这次拆的还挺满意的
不知道是手工太差还是IC的问题前两个IC装上都白苹果重启,在装上第三个才能正常开机以及充电。
维修完成
13088680273
2017-7-9 02:06
补一张拆掉IC后焊盘图片,手机发帖不好操作忘记上这张了。
句容诚信电脑
2017-7-9 02:32
机器本身没别的问题 前两个装上出问题 没装好
清平乐
2017-7-9 09:32
正在学习手机维修 对我来说是个不错的案例
soga2845
2017-7-9 10:57
新手还是建议用吸锡带把焊盘托平。这样装机成功率搞得多得多,老手无视就好。
鼎好2011
2017-7-9 11:07
楼主这么厉害呀!!!这个也可以呀!!
鸿威
2017-7-9 12:00
我这 从修电脑 想跳到 修手机 很 羡慕楼主 直接判断问题故障点的技术 不知道楼主是师傅 教的 还是看论坛 看的 哈哈哈
yblnm
2017-7-9 12:24
楼主配件挺多的嘛,连换几个。不过这U1700的确得多备一些
源仓a
2017-7-9 17:11
这个u2新买的吗?这个芯片新买的我们用也很少有坏的啊。
woaimeinv5
2017-7-10 00:08
手动这个需要大量的练习,不然手工不好,修机很费劲。
你不懂K线
2017-7-10 08:11
估计温度高 或者没装好 我也经常这样
AS13858110191
2017-7-11 09:16
应该是温度高了,温度低点,一般都一次搞定。。。。。。
250313118
2017-7-11 10:57
装的问题吧。。。这个小芯片很好装的。看来楼主手工还要加强啊。
250313118
2017-7-11 10:59
是的。拖平装不太容易连锡。不拖平的话新手容易连锡。
richy-
2017-8-4 13:22
技术流 好经验 值得大家分享学习!
