标题: 联想g480不开机维修 [打印本页]
作者: qq410688929    时间: 2017-7-9 00:23
标题: 联想g480不开机维修
故障:通电不显 电流到1.1a
以为是显卡坏了 ,用风枪吹了下,故障依旧。把内存换了个插槽结果掉电到重启,查下内存条件发现0.75vs没有电压,打阻值12肯定不对,
查了下去掉q115阻值恢复。先不装,电脑还是不亮,最后刷了个bios亮机。
但是后来我装上q115 阻值就拉下来,换了好几个都这样  我也没焊连,最后干脆不装了。
问题是 为什么装上q115阻值就拉低呢,
作者: zhensn200801    时间: 2017-7-9 10:07
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-9 10:23
这货显卡一般很少坏,bios可能性更大,
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-9 10:24
也算上一个通病吧 ,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xutangjian    时间: 2017-7-9 10:28
bios问题        桥问题也很多    显卡问题有但是少
作者: 纵扬启跃    时间: 2017-7-9 10:30
会不会是旁路引起的偏低呢,肯定是有原因的,电阻的阻值还发生了变化
作者: coluze    时间: 2017-7-9 10:42
基本上这机开机不显 一刷BIOS就亮了
作者: mjkingm    时间: 2017-7-9 10:45
把Q115装上,把R658去掉,看看还短不
作者: qq410688929    时间: 2017-7-9 13:16
电脑客户取走了,但是我感觉与r658没关系吧。q115装上d s极短  不装就不短
作者: qq410688929    时间: 2017-7-9 13:17
