标题: 联想G480,版号11326-1,大短路之不出集显电压 [打印本页]
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-8 23:02
同行拿过来的说大短路,报价完直接拆机,无修无进水,感觉分分钟修完的节奏,短路大多数都是电容氧化、腐蚀、爆裂明显可以靠观察法判断的,认真一看没有捡到死鱼,断掉公共点电阻,再打值发现后继电路短了,直接烧,稳压 3V  电流 3A左右,或者电压调下电流增大也可以,内存供电严重发烫,但是观察外观良好,打值正常 阻值90左右,把上管拆了 发现已经击穿  换了个上管 芯片6414A 从料板拆了一个  ,换上之后发现公共点打值不短了,心想这就修好了
插上稳压 电流待机0.015A几秒之后又开始大短路乱叫,实测上管又被击穿了,果断更换芯片,待机0.017A待机电压正常,几秒之后待机电压消失,这个是正常的,很多新主板都是这样,老索尼也有这样的。开机电流0.015、0.38、072、0.98、1A,1.02A就这样、1.03A开机无显,追查发现无集显电压,又是无集显,G480无集显修过好多台了,有几台是通病确实cpu-b+,这个版号暂时论坛没发现什么通病,
实测内存 202  200 电压正常都有3.3v  spdvdd 桥识别内存 3.3v正常,示波器打了下波形, 发现 202和200 均没有波形,尼玛原来不过内存,之前看论坛听月饼大神说过,6系列之后的时序是当cpu收到单桥的propwrgdcpu非核心电压好信号之后才会发出一组svid给电源芯片,芯片产生核心供电之后再发imvp给单桥的syspg脚,单桥再发出复位cpu,cpu跑马后质检过内存再次发出一组svid给电源芯片才会接着产生集显供电,内存没过所以才没有集显电压,再重新测了下内存几个脚位发现1脚基准电压只有0.007,之前测量忘记这个了,万用表只测到这个电压,用示波器追查发现 基准电压是有产生的,被拉低了,追查图纸DDR_VREF_S3
,当拆到c1205之后,发现基准电压正常,跑马正常了。内存也抓到波形,到此修复完毕。奉上亮完机的bios
联想G480,11326-1.zip
2.72 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-8 23:06
上面错别字  PROCPWRGD,,bios可以下载了兄弟们
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-9 09:58
LZ辛苦了   给你加分
作者: 18283229122    时间: 2017-7-9 10:03
LZ辛苦了   给你加分
作者: 心诚电脑    时间: 2017-7-9 10:06
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 10:16
18283229122 发表于 2017-7-9 10:03
LZ辛苦了   给你加分
谢谢了,共同学习,自己还有很多不懂的地方,要多多看论坛学习
作者: 风浪子    时间: 2017-7-9 10:17
----------------------不错学习了谢谢了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 10:19
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-7-9 10:23
这长篇大论看的伤眼睛,应该多点图片
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-9 10:24
简单的故障用心修,不出错就是高手
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 10:29
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-7-9 10:23
这长篇大论看的伤眼睛,应该多点图片
图片我插入进去但是页面没显示出来,不知道怎么回事,而且编辑之后,图片全部到下面去了
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-7-9 10:32
看来修电脑少不了示波器呀,可以不会用,当年师傅也没教
作者: tanyu155    时间: 2017-7-9 10:33
牛人   学习了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 10:33
我是谁刚刚 发表于 2017-7-9 10:24
简单的故障用心修,不出错就是高手
高手谈不上,要多多看论坛学习才行,
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-9 10:47
和我一样,就是不会把图片插入在文字中,不过这个电容短的,遇到的还是比较少的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 10:50
研究了好久就是插不进去,或者插入进去了,但是只有发完贴才看得到,而且都在最下面不知道怎么弄的
作者: 329061561    时间: 2017-7-9 10:50
学习了;
谢谢楼主的分享
肥嘟嘟丰盛的
作者: 329061561    时间: 2017-7-9 10:51
楼主辛苦了 、把经验分享给我们 ,再次学习下
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-9 10:53
现在单桥的机器集显供电都是最后跑马正常过内存才有的
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-9 10:55
好,谢谢分享,挺不错的案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a7736554    时间: 2017-7-9 11:00
不错 一看就是高手啊。-----------
作者: 1114976710    时间: 2017-7-9 11:01
楼主思路清晰。上电时序是对的,我学习了。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 11:02
这个句号有点长啊,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 11:03
是啊 都是跑马之后才会产生的供电
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 11:04
大家愿意分享自己的经验才会共同学习一起进步
作者: 1225322502    时间: 2017-7-9 11:09
楼主技术不错,信号部分小电容出问题不太好修 ,楼主能修好是真功夫
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-9 11:15
楼主很牛   时序也很精通,思路老练 相比维修的时间也不短了
作者: xutangjian    时间: 2017-7-9 11:38
字看得多 就眼睛疼           老了        呵呵
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 12:03
xutangjian 发表于 2017-7-9 11:38
字看得多 就眼睛疼           老了        呵呵
做电脑几年了    视力从5.3到现在4.6  下降太快了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 12:04
很多都是在论坛学的     ,维修这行业 做越久感觉越要学很多知识
也有运气成分    有的机子 小东西电容不太好找
作者: 长治维修    时间: 2017-7-9 12:11
一看就是高手呀。这样的问题,我们一般都得非好大的劲才可能搞定。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 14:31
有点不好意思了。。。。。。哈哈  。。。迅维刚刚出来的都比我好多了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-9 14:33
思路很好,65以上都是跑马过内存出集显
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-9 14:34
还有个问题就是刚开始烧上官之后有测G级吗,测了的话应该能知道没有值的 不然不会烧第二次
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:21
小菜鸟1号 发表于 2017-7-9 14:34
还有个问题就是刚开始烧上官之后有测G级吗,测了的话应该能知道没有值的 不然不会烧第二 ...
有的打值360多,才以为芯片没坏
作者: machao123    时间: 2017-7-9 15:22
这个可以收藏 ,以后有类似问题 可以参考 ,给你加分了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:22
都是在论坛学习的,啥时候也想报个远程维修课程了,感觉还有很多不懂
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:24
谢了 辛亏有示波器,维修这样不出电压真的很方便,效率差太多了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:25
星仔本本 发表于 2017-7-9 09:58
LZ辛苦了   给你加分
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:26
示波器论坛有帖子专门讲这个的,我发个链接给你要吗
tanyu155 发表于 2017-7-9 10:33
牛人   学习了
329061561 发表于 2017-7-9 10:50
学习了;
谢谢楼主的分享
肥嘟嘟丰盛的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 15:27
作者: 大头成全    时间: 2017-7-9 15:32
楼主经验丰富,时序记得那么清楚啊,我老是记错啊!
作者: qq2311677297    时间: 2017-7-9 15:39
加分     学习了 谢谢分享
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-9 15:42
楼主厉害啊 ,学习了 谢谢
作者: 52571688    时间: 2017-7-9 15:48
就喜欢大短的机子,利润大大滴哦,哈哈。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 16:31
52571688 发表于 2017-7-9 15:48
就喜欢大短的机子,利润大大滴哦,哈哈。
哈哈 我也是。。因为修得快的。。。但是最好不能烧后继。。时间花太多
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 16:33
我是记在本子上面的,然后再理解一下,就差不多了
qq2311677297 发表于 2017-7-9 15:39
加分     学习了 谢谢分享
jingbaihang 发表于 2017-7-9 15:42
楼主厉害啊 ,学习了 谢谢
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-9 17:09
作者: hyy    时间: 2017-7-9 17:15
故障用心修,不出错就      是高手
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 17:35
前几天还能加2分的,现在只能加一分了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 22:09
瞑天会更好 发表于 2017-7-9 17:35
前几天还能加2分的,现在只能加一分了
论坛改版了吗    以前回复好像也有下载分的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-10 09:46
萧瑟的枫叶0140 发表于 2017-7-9 15:21
有的打值360多,才以为芯片没坏
。。。 360肯定是坏的呀,基本不都是450以上的值吗。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-10 10:01
360 也不低啊    感觉没坏。。。。。。。。但是还是坏了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-10 11:30
修好了就行。修多了就能大概知道那个值是多少。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-10 11:35
你这个表情我会害怕啊。。。啊啊啊啊。。害怕啊
作者: cn1990    时间: 2017-7-10 11:48
上管击穿容易烧东西的,实在好运啊
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 08:48
cn1990 发表于 2017-7-10 11:48
上管击穿容易烧东西的,实在好运啊
是烧了  内存烧了, 。。。。。一插原来的内存 大电流飙到1.8A,但是无显
作者: lbh527    时间: 2017-7-11 13:58
这个时序都有厉害,在哪里有看可以发个完整的时序图出来看下吗
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 14:14
加我QQ     发给你      603598608
作者: 张晔好    时间: 2017-7-11 14:15
基地还是高手多,理论知识很扎实,理论与实践结合才是高高手
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 14:18
我也想去基地学习,有时候不好走开
作者: 艾肖肖    时间: 2017-7-11 14:19
大短路还是好搞的
问题不是很严重啊
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 14:21
艾肖肖 发表于 2017-7-11 14:19
问题不是很严重啊
是啊               维修比较简单
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-11 14:24
挺不错的   老司机了    老司机 最主要的 是 心态平稳
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-11 14:27
楼主写的很详细 值得参考《《《《,,,,,,,,,
作者: dandddd    时间: 2017-7-11 14:48
好,谢谢分享,挺不错的案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。qwq
作者: 平心常    时间: 2017-7-11 15:04
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 20:06
老司机带带我    一起开火车
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 09:02
我也是在论坛上学习的   迅维是个好论坛
作者: qf1900    时间: 2017-7-12 09:27
楼主,有个地主咨询下,更换了上管和芯片,插电上机,又击穿了,怎么回事,焊接短路了吗?然后又换了上管和芯片?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-12 09:58
楼主电感是不是短路了啊,
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-12 10:03
兄弟啊 ,字写大点噢,还有 ,感觉你这个排版再好点,会是精华的
作者: 军少少少    时间: 2017-7-12 10:04
谢谢分享、收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 329061561    时间: 2017-7-12 10:06
学习了 谢谢楼主分享 分析的很透彻
作者: xiaobian123    时间: 2017-7-12 10:18
henhaobucuopjdhfdsakhfkjdfvcxvdv
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 10:38
329061561 发表于 2017-7-12 10:06
学习了 谢谢楼主分享 分析的很透彻
谢谢了,共同学习..................................
谢谢了,共同学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-12 11:58
LZ 谢谢分享经验  这案例就得收集
作者: 二号学生    时间: 2017-7-12 12:43
谢谢楼主的分析,增长了很多知识
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 19:25
qf1900 发表于 2017-7-12 09:27
楼主,有个地主咨询下,更换了上管和芯片,插电上机,又击穿了,怎么回事,焊接短路了吗?然后又换了上管和 ...
芯片内部不良,之前打值没问题以为是好的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 19:27
二号学生 发表于 2017-7-12 12:43
谢谢楼主的分析,增长了很多知识
论坛是我们维修人员的家园,可以学习到很多东西
走着睡觉 发表于 2017-7-12 11:58
LZ 谢谢分享经验  这案例就得收集
谢谢
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 19:28
南昌电脑维修1 发表于 2017-7-12 09:58
楼主电感是不是短路了啊,
电感是好的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 19:29
排版不会啊   文字下面插入图片  但是看不到图片,我也不知道为什么,只能发完贴才可以看得到
作者: 孙杰不    时间: 2017-7-12 19:33
最好上2张实物图啊 方面我们 碰遇到的 可以直接测量  楼主 你是故意的吗  呵呵
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 22:01
                              以后会注意的
作者: wbs8212    时间: 2017-7-12 22:12
维修需要耐心, ,,,,,,,,
作者: wbs8212    时间: 2017-7-12 22:24
看来要好好看 老师的视频了,不然 要落伍了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 22:31
u时俱进
作者: 13641413861    时间: 2017-7-12 22:43
你这个烧管子还好,我这有个直接烧主板
你这个烧管子还好,我这有个直接烧主板
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 22:58
13641413861 发表于 2017-7-12 22:43
你这个烧管子还好,我这有个直接烧主板
内存有烧坏
作者: qf1900    时间: 2017-7-13 08:54
萧瑟的枫叶0140 发表于 2017-7-12 19:25
芯片内部不良,之前打值没问题以为是好的
哦,芯片不良,上电,不仅把芯片烧坏了,上管也一起烧了,是这样吧
