ZXCVWtest
标题: 修复一块abit l-45CV 主板插12v供电短路 简单维修 [打印本页]
作者: 261901805    时间: 2017-7-8 19:51
今天收到一块主板abit l-45CV 主板插12v供电短路  已经修复 更换CPU供电上管短路了 维修过程中就三个上好管 我拆到最后一个才对 ,拿来时不加电 按开机五无反应 ,我拔掉12v 开机风扇就转了 确定故障点CPU供电上管短路造成不开机,更换管 维修结束。
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-8 21:08
这样短路的还发帖    。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-8 22:11
上官短路可以测一下啊   一般只会有一个g  d  s都通的 其它的g  s通 可以忽略  最好是上下管一起换
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-9 02:31
上管短路导致12v供电短路 是可以打值出来的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-9 09:21
上管短路的,可以打G极对地阻值能判断出来。当然楼主这种没办法的办法也是最能解决事情的办法。
作者: nhjwx    时间: 2017-7-9 10:21
修台机主板不容易
