求助:宏碁4738 版号:da0zq9mb6c0 待机正常开机到0.018掉电
485661856
2017-7-8 19:30
求助:宏碁4738 版号:da0zq9mb6c0 待机正常开机到0.018掉电 查EC条件都满足 ,开机不上电?请问此机有什么通病吗?
广州迅芯科技
2017-7-8 20:12
大通病:上电时序中断
天意wx
2017-7-8 22:33
查下基本供电吧 0.18 估计有些电压还没有完全 通病不一定适用你的电脑
yi抹夏殇
2017-7-9 14:14
散热片下面,显卡背面有个转换管,这个是通病
batteryu2
2017-7-9 14:18
看看3V和5v二级电压可能没出来吧
485661856
2017-7-10 12:54
batteryu2 发表于 2017-7-9 14:18
看看3V和5v二级电压可能没出来吧
测所有供电都出来,现在是有的时候能跑码亮机,有的时候又不跑码,亮机的时候测CPU供电是0.89V,不跑码的时候CPU供电是1.2V,CPU供电芯片换过,像这种故障该怎么修啊?又没有图纸...哎。。。
/mg林子/mg
2017-9-28 15:36
S5 电 压出来
没呀
百嘉电脑
2017-9-28 15:38
修笔记本 靠的不是找通病,三把斧完了就没招了。要有扎实的基础,组件分析故障,一个一个排查。看看是不是5V 3V转换没有完成,ICH条件是否满足,SLP信号组 是否成功发出,总会找到问题
chh0596
2017-9-28 17:43
main电压没出来导致的吧。今天修了一台就是MIAn信号没出来,加焊南桥搞定
406965195
2017-9-28 17:44
肯定有很多电压没有出来啊。时序啊,跟着
qwerkgdihc
2017-10-8 12:39
现在没有图纸修机器确实很难修 跑电路要功底的..............................
