标题: 6s背光奇怪问题 [打印本页]
作者: 许超    时间: 2017-7-8 19:21
标题: 6s背光奇怪问题
不开机的机子   换了背光IC 升压电感 二极管后正常显示了   后来发现调高亮度屏灯就灭了 17V多就灭   调低重启就好  这种问题谁遇到过
作者: 王聘    时间: 2017-7-8 20:47
有没有测一下17V输出阻值正不正常,毕竟调亮就出现故障了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-8 21:36
还没遇到过这种奇葩故障   有可能高于17v哪里就短路了
作者: yblnm    时间: 2017-7-8 22:51
会不会是某个元件不良,调高亮度电流增大了它就受不了啦
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-7-10 19:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-7-10 20:27
还有一个关键零件你没换呢!那个升压后的滤波电容
作者: 你不懂K线    时间: 2017-7-10 20:54
升压后面有个滤波电容  换了看看
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 11:03
滤波电容你是不是拆了。如果是的话装回去。还有电感。
