标题: 可以听到进系统windows声音,屏不亮,外接也不亮 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2009-5-31 14:48
检查发现没有屏幕供电3.3v,高压3.3v也只有1.4v,飞线把3.3v引到屏幕上,还是没显示,确定是显卡的问题,求维修思路,是要换显卡,还是要做bga?
作者: 胡先生    时间: 2009-5-31 14:53
我这也有块这样的,送给专修店里没修,说北桥坏了。
作者: 精修本本    时间: 2009-5-31 15:18
换显卡
作者: 恨天无眼    时间: 2009-5-31 15:26
外接不亮就是显卡
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-31 15:57
信号都没有你弄个供电上去有什么用?
作者: 大众客服    时间: 2009-5-31 15:57
就是显卡換個試試
作者: 跻身主板界    时间: 2009-5-31 16:26
先弄显卡  再折腾
作者: 维修电脑专家    时间: 2009-5-31 16:44
先检查屏有没有暗像,如果只是背光坏了,可以无把背光修亮。外接VGA不亮也有可能只是外接VGA损坏。如果两者都不亮,那就是显卡或北桥(集成显卡)的问题了。
作者: 杭州蓝快    时间: 2009-5-31 16:57
换下显卡试试
