联想LA-8681P
wendong
2017-7-8 18:34
联想LA-8681P
一台联想LA-8681P的主板,开机电流0.36掉电不重启,测试各项电压正常 就PL903 与PL902电感没电压,找图纸看了一下是CPU供电,电源管理芯片是6265C 6脚为开启有3.3V 47脚 48脚都有电压 30脚也有5V 17脚也有电压,芯片已换过,还是没电压,小电池也有3.3V ,不知道怎么修了,
wgf632496
2017-7-8 20:59
这是几系列的芯片组,67系列的要收到SIVD才会开启CPU供电,
wendong
2017-7-9 09:02
这个没看到SIVD啊.....................................
12301230123
2017-7-9 09:47
伦理扎实没有完不成的!!!!!!!!!!!!!11
