dell inspiron 14-5458 LA-B843P 5声报警
623016802
2017-7-8 17:44
5声报警 但是能显示,比较慢。 换了小电池后不报警了,可是只能开机一次,开机能进系统并且一切正常。关机后不触发,放电之后可再次触发亮机。
心想BOS可能有问题,于是在论坛下载了个BIOS,刷上比之前开机还慢。
我想问问谁遇到过的,传授点经验。顺便发帖,顺便蹭点分,在下个BIOS刷一刷,感觉还是BIOS的问题啊。
龚
2017-7-8 18:41
查下CRT电路或是考虑下桥的问题!!
广州迅芯科技
2017-7-8 20:34
原机BIOS合成一下
放电一次可触发,不能二次触发.在不触发时查一下EC条件,不排除EC程序损坏导致
天意wx
2017-7-8 22:22
还是找个原厂的(或者是修改过的)刷写试试
梁小倩
2017-7-8 23:10
下不到bios 可以淘宝买一个试试看 排除一下先
pyjincheng
2017-7-9 00:13
楼主亮机慢的BIOS可以更改下ME模块试下喽
623016802
2017-7-9 09:33
这个似乎有点高端。。。不会
我去研究下。
qq1770019199
2017-7-9 10:02
应该需要合成下BIOS 现在大多数都要合成了
q707837738
2017-7-9 11:43
在能开机状态下,用dell官网的bios刷机。刷完就不存在bios的问题了
JINWUDONG
2017-7-9 11:47
找图纸。修RTC电路吧!应该是有电容漏电引起的报警。
15810885220
2017-7-26 13:55
先查下rtc电路,正常的话找个工厂版bios试试
技术才是硬道理
2017-7-26 14:45
这个肯定是没合成BIOS的,重新下一个吧,1个不行10个,总有一个对的,淘宝有买。
弑恋お
2017-7-26 15:03
小的主板电池电不够了 信不信?试一下看看
