标题: 华硕A53S笔记本运行鲁大师就掉电 [打印本页]
作者: 小李飞瓜    时间: 2017-7-8 17:36
华硕k53sv rev2.1 主板,在于系统里面上面没有问题,一运行温度测试软件就掉电,自动关机,请这个是不是有哪个电容有没有?
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-8 23:26
优先排除扇热故障 引起的掉电  再考虑供电的问题
作者: 本人新手    时间: 2017-7-8 23:28
先排除软件在搞硬件                   话说你这迅维学员认证哪买的
作者: 小李飞瓜    时间: 2017-7-9 11:12
散热没有问题,一进系统运行压力测试马上掉电,如果运行一排时间又不一样
作者: lochai    时间: 2017-7-9 13:52
看看鲁大师的温度 温度不高就是供电问题
作者: lijifu    时间: 2017-7-9 17:00
用测试鲁大师测试一下upu显卡温度有没过高,或者是铜管不导热也会导致掉电
作者: hyy    时间: 2017-7-9 17:14
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 17:15
没有示波器这个估计只能瞎碰运气来修了
作者: zheng8315    时间: 2017-7-9 18:08
鲁大师一撸就掉电,一般显卡造成。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-9 18:58
在HP V3000上遇到过,是显卡问题,最后换显卡后正常,可以参考
作者: bjblyj    时间: 2017-7-10 01:31
温度温度温度排除了没有???????????????
作者: bjblyj    时间: 2017-7-10 01:32
如果温度没问题,是不是应该查查CPU几相供电完全出来没有哦
