DELL 5525 通病短路 修好N十个了
一郎科技888
2017-7-8 17:34
这个机器爱短路。大短。插表直接摆表。第一次修的时候用手摸还烫了个泡。后来来个N个竟然是同一个点短路。不说了上图 拆了完事
宽哥
2017-7-8 18:28
小地方,一台也没遇到。送钱来的好开心呀
q707837738
2017-7-9 15:04
每一个都是在同一地方短路,是不是长方在设计时出现的缺陷啊
瞑天会更好
2017-7-9 17:53
额,我还以为是电源接口附近的二极管击穿了,我遇到几个了
渑池诚信上官
2017-7-9 18:50
公共点电容短路??这可真是捡钱的活啊!为什么就没遇见呢
1a3s4d
2017-7-9 18:52
公共点电容短路??这可真是捡钱的活啊
江苏阳光
2017-7-9 19:03
修了这么多看来这里真的是通病的了
WWEHBK
2017-7-9 19:23
我怎么就没收到过这么简单的机子呢 楼主是售后的吗?
bjblyj
2017-7-9 19:23
送钱的机器修着还是来劲。。。。。。。。
天之骄子77
2017-7-9 19:28
大短啊?大短啊?大短啊?大短啊?
欧BA拉
2017-7-9 21:33
就喜欢电容短路的,排除简单且修好稳定
诚微科技
2017-7-9 22:34
这个电容很容易坏,基本大短都是他!
笔记本维/配
2017-7-9 22:42
就是因为上面贴的那胶纸引起的,反面还有一个5523也通了吧。不换装电池可会大电流哦。
永不放弃LYH
2017-7-10 03:17
这么多同一个机器同一个点短路肯定就是通病了
twh0421
2017-7-10 08:13
我也没遇到这个本子,楼主好运气
tanglianqi
2017-7-10 08:31
在设计时出现的缺陷
liuhaiyong
2017-7-10 08:47
这个是老通病了,这个月我都修到了三台这个机器
695985543
2017-7-10 12:00
不止这个电容吧 我每次搞完电池隔离管也穿了 昨天联想Y470短路 敲了电容 隔离管也穿了
QWER998456
2017-7-10 14:53
修过 刚开始还以为芯片 那一块都是烫手的
平心常
2017-7-10 14:55
同一个点短路 通病 修起来简单多了 谢谢上图
scq330
2017-7-10 15:07
诚微科技 发表于 2017-7-9 22:34
这个电容很容易坏,基本大短都是他!
负载太重还是怎么着?
12301230123
2017-7-10 15:33
表示没有碰到过这个地方短路的
希望下次碰到秒了
a1400508943
2017-7-10 15:41
原件短路还号修,碰到几个烧个孔的,手术刀上过最后还是放弃,技术不高。。。。
王耀辉
2017-7-10 15:46
主板大短的话,一般比较好解决,我都是低电压下然后烧机,找坏的地方
符海
2017-7-10 17:34
同意楼主的说法,我修过4台同型号的,都这个电容
mjq8866
2017-7-10 17:36
通病才是捡钱的机器,烧机电流要小点,不然很受伤
风浪子
2017-7-10 17:40
这个常见问题,这机器好像都是这个公共点短路的
tb3317294
2017-7-10 17:41
我刚刚修好一台,也是大短,贴纸都烧破了一个洞,一眼看出来了
xiudiannaode
2017-7-10 20:34
电容的事,这就是送钱的机器,,,
焚心
2017-7-10 21:16
隔离电容喜欢短路
tanglianqi
2017-7-10 21:28
