标题: 老土匠修苹果 A1502 进水 发个贴 挣个分 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2017-7-8 17:15
A1502 板号820-3476-A 进水(咖啡) 客户拿来说进水  我接上电源 充电灯都不亮 ,先拆开看一下  键盘背光面全是水印 细看了一主板还好没进多少,硬盘也进了点水 先找台机子试一下硬盘 (正常)大概测了一下 先报价吧 (像这种最好是先报个大概的价格,有些客户整了半天来个不修 时间都浪费了),大洋1100的样子 键盘现在没法测 如键盘坏大洋380 ,客户确认修 开个单先打发客户走了。测了一下主板 EC SMC_ONOFF_L 电压没有
(之前有修这基本上是EC的问题)二话不说 拆下来重植一下,结果还是一样 机子先放一面 去阿宝里订了几片料板回来,顺丰很快第二天早上就到了,拆了一个植上去 通电 灯亮了 (哈哈 想想应该好了) 测一下 灯是亮了 可3.3V都没出来。 再测。。。发现U7501 22脚 P5VP3V3_VEEG3 变成12V了 正常是3.3V
换 换上去出 没了一下12V变成3.3V  测了一下待机3.3V出来了,以是找了一片测机的电池和键盘 试一下电流啦啦的上去了 2.9几 可看了半天风扇不转啊。按了一下键盘开关电流降到2.6几  还是有问题,看了半天 水有进到BIOS 看可有什么断线,看了半天也没看 测了一下BIOS 8脚供电 没电压 找一下这电压是从哪出来的
发现这电压是从U8130 2脚出来的
测了一下1脚和4脚都有3.3V 就2脚没有 想是不是什么地方没开启所以3.3V出来不 看了半天发现U8020 和他有关系(本人没学习过 大多数是猜的) U8020 4脚 P3V3SUS_EN 测了只有0.2几V 1脚 PP3V3_SUS_FET_R 电压正常3.3V 4脚的电压是怎么出来的 想了半天都没出来 我就给他来了一个4脚和1脚大短一下 放开  测一下 妈的 3.3V出来了 怎么出来的我也不知道 只是短了一下
  再次说明很多东西没办法用原理来说明 ,接上电池 接上电风扇转了 想想这回应该好了吧  先装上机接上屏幕测吧 接上电源 机就开了 可等了半天屏幕都没亮  有点想骂人了  开着机测了一下L8300 5V电压没出来 这5V是有由U8300出来的  测U8300 3脚电压是正常 那就直接飞过去试一下吧 结果还是一样
测了一下L7710 没电压 正常之个是12V。再测一下Q7700 4 和3 脚 有16V 5 6脚都没电压  没到这里就不用再测了 直接更换 U8330 (这前修过很多这样的问题) 换好上电 一下苹果LOGO出来了 进入系统 测一下键盘 正常 妈的该坏的不坏  不该坏的坏这么多。来根烟 放松一下, 脚不下碰了一下电源线 断开了 机子直接断电了 这是怎么回事 刚看电池显示90% 啊 接电源板电脑自动开机了,完了 难不成电池坏了, 拿了一块测机电池试了一下果真是电池坏了 妈妈的 ,,给客户报电池价格吧。 本人没过 都是自己模出来的 不知道那么多的原理 说不出那些所以然来 写的不好 只是为了挣点分。给我加点分吧 兄弟们。
最后来开机图
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 22:14
这板子修的 考验技术 已经加分             报价给力
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-8 22:20
苹果都是高端货啊,今天装了个苹果系统。。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-7-9 10:50
昨天夜里修了个苹果没有声音的,同行价格你们都报多少?
作者: kf900    时间: 2017-7-9 10:51
谢谢兄弟的分 现在维修市场被整的很乱 都没钱挣 只有修修苹果才能报的高点
作者: kf900    时间: 2017-7-9 10:52
是啊  只有这种苹果 价格才能报高点  不过也不好修就是了
作者: 维修诺言    时间: 2017-7-10 08:56
修苹果的都好厉害啊  实力派啊  挣了多少钱
作者: 5226564    时间: 2017-7-10 09:02
这报价绝了,苹果修的给力
作者: 夜深邃    时间: 2017-7-10 09:26
楼主没学过都修得这么6 吊得一批
作者: 心海无澜18    时间: 2017-7-10 09:27
修苹果的都好厉害啊  实力派啊!!!!
作者: blmama    时间: 2017-7-10 09:34
赶紧转行吧,修电脑不行了。我都考虑干点别的了
作者: 37摄氏度    时间: 2017-7-10 09:43
苹果的时序和普通电脑一样吗。。,。。。。。
作者: 濮阳    时间: 2017-7-10 09:55
这技术                                            没得说
作者: 李漂渺    时间: 2017-7-10 10:26
技术过硬  像这种多数修不了的 才能赚钱啊
作者: kf900    时间: 2017-7-10 10:29
想改行想了好久 不知道什么好  现在这世道做什么都不好做
作者: kf900    时间: 2017-7-10 10:30
差不多吧   我都是乱修的  跟着感觉走
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-10 10:30
苹果都是高端货啊
作者: 小小方    时间: 2017-7-10 10:31
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
作者: kf900    时间: 2017-7-11 12:02
jingbaihang 发表于 2017-7-10 10:30
苹果都是高端货啊
现在只有这类的机子价格能报高点了  还有就是游戏本  现在做维修累啊
作者: 1226143370    时间: 2017-7-11 12:10
技术好 6
作者: 凯华电脑    时间: 2018-7-23 14:24
这技术佩服了,必须顶,苹果的电路是复杂些
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-23 14:48
苹果都是高端货啊,今天装了个苹果系统。
作者: wymyhc    时间: 2018-7-25 12:16
学习了.不错
作者: wymyhc    时间: 2018-7-26 11:44
学习了.不错
作者: shlapple    时间: 2018-7-26 12:50
技术真好
作者: gubinhao2018    时间: 2018-7-29 20:45
谢谢分享  这电脑是什么配置的,电池有没有问题
作者: Silinjie    时间: 2018-8-8 12:23
自己研究的都这么清晰,大神级 啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-8-9 20:48
你这个报价给力的,钱还是赚大了
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-9 20:52
像这类的机子价格能报高点,呵呵
