查看: 10252|回复: 33
求助!台达DPS-400
发表于 2017-7-8 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   新手一个!想亲自动手修个电源。型号:台达DPS-400AB
故障:待机紫线有5V  绿线3.5V .  短接绿线后,12V风扇能转,可以测出各电压,只是5V输出波动大了点。一负载5V输出,就保护。拆开查看,没有鼓包,没有烧焦和虚焊的痕,还有插上电源,短接绿线,大电容只有320V.
  望大神们帮忙,到底是哪一个部分出了问题,应该怎么检测,手上只有个万用表,不带电容检测那种,只能用电阻测电容好坏。检测其它元件方法,也不太懂望指点。
推荐
发表于 2017-7-10 07:30:24 | 只看该作者 �
主动PFC,450v大电容前端有电感、二极管、开关管、和功率因数校正芯片。用万用表检测芯片的各部分电压是否正常。
点评
芯片的电压怎么检测? 功率因数校正芯片是哪个?  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-8 17:10:46 | 只看该作者 �
感觉PFC电路没有工作,重点检查PFC升压电路,检查没有升压的原因。
点评
能具体说在哪个位置? 大电容周边查了遍,比如PFC不工作, 周边元件是什么表现的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:09
这个应该不是主动PFC,如果是主动PFC的话,320的电压的确低了,但如果PFC没工作,后级应该不会有电压的。 所以这个应该是被动PFC,320电压也算正常,个人觉得应该重点检查5v输出回路,5v整流管,稳压部分。  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:35
发表于 2017-7-8 17:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
应该是主动PFC的吧,这型号不可能用被动的吧?  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:07
发表于 2017-7-8 21:07:17 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-7-8 17:35
这个应该不是主动PFC,如果是主动PFC的话,320的电压的确低了,但如果PFC没工作,后级应该不会有电压的。 ...
发表于 2017-7-8 21:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 23:49:03 | 只看该作者 �
不知从哪里入手,大神们在哪?
不知从哪里入手,大神们在哪?
不知从哪里入手,大神们在哪?
发表于 2017-7-10 10:53:06 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2017-7-10 07:30
主动PFC,450v大电容前端有电感、二极管、开关管、和功率因数校正芯片。用万用表检测芯片的各部分电压是否 ...
芯片的电压怎么检测?
功率因数校正芯片是哪个?
点评
起码也拍几张照片呀?按你这描述根本不像是主动PFC电源。 一没照片,二连主要芯片,什么方案也没说?谁能帮得了你?  详情 回复 发表于 2017-7-10 13:46
发表于 2017-7-10 13:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cf772 发表于 2017-7-10 10:53
芯片的电压怎么检测?
功率因数校正芯片是哪个?
点评
还很小白,芯片什么不太懂,图片发得够多了,没拍到重点上,补几张  详情 回复 发表于 2017-7-10 14:42
发表于 2017-7-10 14:42:20 | 只看该作者 �
一没照片,二连主要芯片,什么方案也没说?谁 ...
发表于 2017-7-10 14:51:18 | 只看该作者 �
P25NM60N 1B46 1001DL在小插板上 1PCS02 G1049 也在小插板上 输出部分控制板 这是背面的
发表于 2017-7-10 20:29:23 | 只看该作者 �
据你描述:1pcs02就是PFC控制芯片。资料给你
ice1pcs02.pdf
418.16 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
这个还打不开,级别太低。 也有听说,有的电源要5V带负载后,PFC才能工作。现在5V带载就保护,不知从哪入手,满扫了一遍,输出端,元器件好像都没问题。只是5V对黑线电阻有1000多欧,对换表笔电阻只有80多欧 ,还  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:31
发表于 2017-7-11 13:31:50 | 只看该作者 �
这个还打不开,级别太低。
也有听说,有的电源要5V带负载后,PFC才能工作。现在5V带载就保护,不知从哪入手,满扫了一遍,输出端,元器件好像都没问题。只是5V对黑线电阻有1000多欧,对换表笔电阻只有80多欧 ,还有一个在空载下5V 电压不稳定。
发表于 2017-7-12 17:13:10 | 只看该作者 �
7脚是vcc电压10-20v,PFC待机的时候不工作,对地短接绿线后工作。
发表于 2017-7-12 17:20:28 | 只看该作者 �
这个图片你参考一下。首先判断一下PFC电路有没有工作,如果没有工作,后级的电压就不够,就会导致你说的情况。(为了赚几个金币)
点评
多谢,小插板在里边不好则,应该可以确认PFC,没有工作的。问题在于,是PFC修好带动5V负载不保护,还是5V负载修好,激活PFC工作?  详情 回复 发表于 2017-7-12 23:46
发表于 2017-7-12 19:01:18 | 只看该作者 �
主动式PFC大电容上的电压应在380V左右,还要查辅助电源是否输出+5VSBV,只有这两种电压正常才能进行下一步。
发表于 2017-7-12 23:46:19 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2017-7-12 17:20
这个图片你参考一下。首先判断一下PFC电路有没有工作,如果没有工作,后级的电压就不够,就会导致你说的情 ...
发表于 2017-7-13 00:01:01 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2017-7-12 19:01
主动式PFC大电容上的电压应在380V左右,还要查辅助电源是否输出+5VSBV,只有这两种电压正常才能进行下一步 ...
待机紫线有5V  绿线3.5V .  空载短接绿线后,12V风扇能转,可以测出各路输出电压,只是输出的5V电压不稳定老在跳(4.9-5.1V之间)。+5VSB电压倒定格在5.09V.此时大电容只有320V.
这时候只要输出5V接上负载,整个电源就保护了,输出端没有电压了。.
问题在于,是PFC修好带动5V负载不保护,还是5V负载修好,激活PFC工作?(听说有的电源是5V接负载后PFC工作的)。还是我的这个电源高压区和低压区都有问题?
发表于 2017-7-13 00:32:49 | 只看该作者 �
查7脚一开始没有电压,我表笔用一按,有14V了,大电容也有380V了,芯片可能有点虚焊  现在低压区的5V还是接负载就保护。
发表于 2017-7-13 00:36:17 | 只看该作者 �
现在初级电压正常了,大电容也有380V,  空载短接绿线,各路电压都有,但5V一接负载,还是保护。
