M5010
wendong
2017-7-8 16:58
M5010
一台DELL戴尔M5010笔记本一台,一开始开机显卡稳定高自动关机,其它温度正常,拆机加了个铜片开机测试 还是提示高温关机 ,然后再开就不亮了,电流到0.61但那是能关掉机器,测试各项电压正常 但是PL4801这个电感上没电压,控制芯片PU4801一脚开启有3.3V 4脚10脚都有供电,就是不出电压,芯片也换了,难道还是显卡的问题,之前显卡加焊过,这加焊了也不行,
茈玍茈境
2017-7-8 16:58
我来灌水,刚刚进来!
龚
2017-7-8 17:04
10脚 14脚正常吗?正常就用示波器测上电瞬间上管G极有没波
周长宝
2017-7-8 17:04
和显卡基本没什么关系,还是查一查芯片周围电路吧
曹红霞
2017-7-8 17:05
你看看铜管是不是不导热了,搞风枪加热的试试
wendong
2017-7-8 18:27
好的一会试试.....................................
zhu568849139
2017-7-8 18:30
查下芯片的条件呗
散热器
3301809631
2017-7-9 11:56
测试一下显卡供电电感对地阻值是不是正常 这款机器可以改成集显
whisht20
2017-7-9 12:21
ATI显卡垫铜片 都是找死的节奏,.上个软散热胶垫比什么都好.
红红灬仍是你
2017-7-9 12:34
上下管的阻值。还有要不直接把上下管换了试试。这种情况还是要仔细检查各个信号才知道什么问题。
810902829
2017-7-9 12:44
15339691012
2017-7-9 12:47
厉害了 加分鼓励 很厉害 厉害了 加分鼓励 很厉害 厉害了 加分鼓励 很厉害
天意wx
2017-7-9 20:19
茈玍茈境 发表于 2017-7-8 16:58
我来灌水,刚刚进来!
实地学员 还如此灌水 下次发现直接禁言!
