首先下载windowsXP Professional及Service Pack2 官方简体中文正式版 然后安装windowsXP Professional及Service Pack2 官方简体中文正式版 最后激活windowsXP Professional Service Pack2 具体步骤: 第一步,请准备三样必备工具: NO.1、 4合1算号器 相当高效准确的微软序列号算号程序,速度快,且算出的序列号几乎全部合法。 该算号器可以“通算”Windows系列的四个版本:Windows XP Professional,Windows XP Professional.VLK即上海政府版,Windows Server 2003 VLK,Office XP。(注意:算号时最好在 Random Seed一栏中随意填入其他的数字作为算号随机种子。) (可到微软公司网站测试合法性,方法:我的电脑---帮助菜单里---选择“这份Windows合法吗”或者通 过测试网址:http://www.microsoft.com/resources/howtotell/ww/windows/default.mspx 点击 Validate Now按钮,然后根据提示下载ActiveX控件即可,出现Thank You!画面的即为通过检验,那么 恭喜你,你所使用的WindowsXp SP2是正版的!) NO.2、 XP查号换号器Keyfinder1.41 该软件用来查看和更改CDKEY,主要是为了更改某些已被微软的激活服务器端标志为“非法”的安装序列 号
NO.3、 在线激活程序1.0 目前,SP2的激活方式必须上网激活,该程序是在SP1时代开发出来的有效在线激活方式,虽然到了SP2时 代,激活时会有出错提示,但仍然是唯一有效的方法,可保证顺利通过微软的激活服务器检测。 准备这三样工具是目前激活Xp SP2的唯一必备途径。 第二步,安装WindowsXP Professional及SP2: NO.1、安装WindowsXP Professional,注意安装序列号一定要用4合1算号器算,可在安装前算好记下, 以备不测,并且最好随意填入Random Seed再点Generate生成。 (之所以不推荐现在广大的盗版光盘及下载安装包中提供的序列号,是因为很多人都在使用,由于同一 序列号的用户市场太大,所以很容易被微软Ban掉!
(之所以随意填入Random Seed再点Generate生成,是为了以防与广大手懒的D版用户都用0做种子生成而 导致用相同的序列号,所以冲突:) NO.2、安装SP2官方简体中文正式版,注意安装SP2前不必激活WindowsXP. 第三步,激活SP2版的WindowsXP Professional: **建议性提示:最好在未激活的此时做一个Ghost克隆备份. **运行在线激活程序1.0 (关键步骤!!!) (1)用鼠标点一下略显小气的窗口:) (2)等待:) (3)出现激活窗口后请选择"通过Internet激活" (4)可以选择不注册(注册也可,姓名密码Email验证码...,很麻烦的:) (5)填入上一步安装时用的序列号 (6)点重试 (7)出现错误提示(这步一定不要理会,是正常的) (8)重新起动电脑 (9)不要直接运行开始菜单里的激活windows (10)再次运行在线激活1.0 (11)此时分两种情况:A.提示windows已经激活!(可直接跳到第21步:) B.没有成功提示,仍然是重复先前的界面,那么请别担心,您就差一回合了:) (11)仍然选择"通过Internet 激活" (12)不注册 (13)注意这里!!!不要“填入安装时的序列号”,也不要点“重试”,而是点“电话” (14)选择“更改ID” (15)用4in1算好器再算一个新的序列号 (16)填入新算出的序列号 (17)点“更新”(18)出现错误提示,仍然不必理会 (19)重新启动电脑 (20)再运行在线激活1.0 (21)到第二步应该就可以提示激活成功了! 至此,WindowsXP Professional SP2成功激活完毕。(若仍不成功,请始终重复上述8~20步,直到失去耐 心为止:)
