标题: 菲利浦107S76屏下半幅黑屏,上半幅正常,中间较亮 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2009-5-31 14:25
107S76 CRT显示器,该显示器是AOC并购后的产品,元器件标识为大家常见的RCQ方式,不是菲利浦的四位数字。该机的+12V和+80V由FBT(T401)提供,类似于电视机。
   该机加电后,下半幅图像黑屏,上半幅正常,同时中间部分较亮,并伴有多条跳动的横线。中间较亮部分应该是下半幅图像压缩所致。
   拆机后测量场偏转线圈的引脚电压,为0V和2.25V,不正常,两脚电压正常情况下应该相同。继续向IC端(IC601 TDA4863AJ)测量,第5脚电压为2.25V,说明中间的元件没有异常。仔细观察IC引脚,不存在虚焊情况。
   测量+12V和-12V供电,正常,更换供电滤波电容470UF25V后,故障依旧。
   替换自举二极管后故障依旧。
   测量IC601的输入端67脚,电压为0.68V和0.73V,一直测量到MCU(IC101)的VOUT1,VOUT2端,线路无异常。最后确定IC601损坏。
   更换IC601(TDA4863AJ)后故障拔除。
   该机的用户模式仍然是菲利浦的传统界面,但工厂模式已经采用了AOC的界面,在工厂模式中可以调整和设置的参数比较齐全。
作者: 群英电子    时间: 2009-5-31 15:13
-12V滤波电容失容后,也就是TDA4863AJ缺-12V后会在屏幕的中上部分有条水平亮线
作者: 菲克斯    时间: 2009-6-5 20:20
图片上传一下,大家看了更有印象。
作者: 张定文    时间: 2009-6-5 22:43
一般场电路问题
作者: 来自本拉登    时间: 2009-6-6 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 许文海    时间: 2009-6-8 09:33
这个问题还是比较好找的。很直观是场扫描的问题。那个图片上面连楼主拿数码相机都照进去了
作者: 传说科技    时间: 2009-6-27 14:47
哈哈,终于找到了,我一台也跟楼主一模一样的故障
作者: 传说科技    时间: 2009-6-27 14:50
但也学一学楼主的的维修方法,就这样直搬过来用的话永远也进步不了,谢谢楼主
作者: 绝野虫子    时间: 2009-6-27 23:31
楼主亲自操刀啊?岂有不解决的?让徙弟动手,自己在一旁指导就行了。经典的故障!思路好清晰。
作者: 曹陈    时间: 2009-6-29 13:33
换场IC   OK
作者: 王一唯    时间: 2009-8-12 15:24
都应该这样 说的清楚明白,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
