标题: 戴尔14-3458开机掉电盲修。 [打印本页]
作者: adnet    时间: 2017-7-8 15:22
有请主角。此处应有掌声,(啪啪啪啪)
就它了,来到现场的问题是,触发0.5掉电,再触发就没反应了。
怀疑是BISO导致的,毕竟新机器,上论坛,下一个刷刷刷。
刷完,问题依旧。测下各大电感吧,全无短路。电压也正常。寻思着,该不会是莫莫莫转换电压出问题,那可以就麻烦了。
在论坛逛了一圈,图纸全无,无奈。没图纸,没法寻信号了不是。
正烦恼着,顺手拆开内存一触发。居然没掉电。按自己的理解,过完内存,那就干CPU好了!万一好了呢,反正没图纸,不试试这么知道。
上BGA,过程略。结果,触发,卡0.5不动了。奇怪,不掉电了,0.5应该是能亮的才对。摸索着,刷回原来的BISO试试吧。一刷,0.2-0.4-0.55,一看屏幕,亮了!(冰红茶上镜了。)
结束,开机掉电,加焊CPU解决!
顺便留一个亮机BISO。8M的。再EC下边。 戴尔14-3458原.zip (4.53 MB, 下载次数: 88)
