标题: 简单修好K46C无线性待机 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-7-8 14:54
标题: 简单修好K46C无线性待机
华硕K46C无图纸,有点位图,客户刚拿过来的时候基本无电流,还以为是保护隔离没有了,拆开之后按开关不触发,由于没有图纸,按经验修,先测开关引脚无电压,测3.5V电感无电压,确实无待机输出,找到RT8206B引脚定义
6脚输入VIN19V  OK,7脚无LDO,4脚线性开启无,一般线性开户EN都是19分压过来的,看来看去,看到一个电阻脱掉一边,补上OK,观察法修好
补好之后4脚产生了6.5V开启电压,LDO输出了5V,  电感上只有5V,没有3.3V,  但能正常触发亮机
作者: secalexno02    时间: 2017-7-8 15:16
这种没3,5V的故障还好  没图纸设计到信号方面的 就头大了
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-7-8 15:19
                还算简单   心细决定成败  哈哈
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-8 15:44
没电源的毛病是现在最好修的 新机器越来越难搞了
作者: 无名i    时间: 2017-7-8 15:49
手头还有五六台机器,不知道怎么搞了,最近难过
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-7-8 15:56
这种没有3 5v的机子还是好修啊。捡钱美滋滋啊。
作者: kaikai041900    时间: 2017-7-8 16:06
我不想多说什么,点个赞吧
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-8 16:58
没图纸也能修,真不错,要我就换板子
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-8 17:00
线性没有还是很好修的,只要公共点正常,不是开启条件不满足就是芯片坏要么后级短路
作者: guo861218    时间: 2017-7-8 17:53
新机器越来越难修了   维修部容易啊
作者: 厚脸皮    时间: 2017-7-8 18:11
路过学习的....................................................
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 22:09
严管版块 回帖请遵守论坛版规
作者: huabubuluo    时间: 2017-7-27 16:59
没有图纸就说麻烦    没有3 5v还是好修
